Renovering av Volvo P1800 -61
Renovering av min fars gamla Volvo P1800 1961. Påbörjat 2014. Ska bli så likt originalskick som möjligt, med lite extra detaljer. Avställd sedan 1986 och samma ägare sedan 1979.
  • 187 Följare
  • 232 713 Visningar
  • Uppdaterades senast 25 maj 2020
Donvito
1 oktober 2017 · 964 Inlägg
Blev ju kanonfint,behövde du byta nav o skiva ,eller var det något mer
Volvo Pv (1957)
Volvo P1800 (1965)
Mercedes E500 4matic "Amg" (2009)
MrCarl
1 oktober 2017 · 380 Inlägg
Okhållare och bromssköld smile Andra sidan krånglade, fick ej på nedre bulten till oket... Slipa och banka, ska fortsätta när jag orkar. Mycket att göra utanför bilvärlden tyvärr.
Fortsätter förhoppningsvis nästa helg
Saab 9-5 (2004)
Volvo P1800 (1961)
MrCarl
8 oktober 2017 · 380 Inlägg
9-3:an skrotad, orkade inte med att den skulle krångla utan anledningar. Styrväxeln som skulle passa passade inte, men det var rätt modell... Det är säkert någon som varit och pillat med det där innan, så lika bra att låta den gå till någon som ville ha motorn. Gick back ganska mycket, men är lite klokare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-b50d12d040d84f84f61aed42f7fe7931.jpg
Delar av inredningen har kommit, ska bli kul att ge sig på det här! Dock är tid en bristvara för tillfället...
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-57a64a3efe123bfa9249e17ea94d7801.jpg
Volvo P1800 (1961)
Saab 9-5 (2004)
VinternNoll02 Är man rädd för döden är man redan död
8 oktober 2017 · 472 Inlägg
Sjukt synd det där med 9-3an... Är såpass förtjust i dem tongue
Saab 9-5 "Bilen som stannat på gatan" (2004)
MrCarl
Den var riktigt fin, inte ens rost på bakskärmarna (igenspacklat). Men när man lagt ned massa pengar och sedan passar inte delar så får det lika gärna vara. Den säljs i delar nu sad Riktigt synd, men så kan det gå. Var 15:e ägaren eller något sådant, visste inte mycket historik och ville tillslut inte chansa
Volvo P1800 (1961)
Saab 9-5 (2004)
Ibland är skrot den enda rätta vägen tyvärr
MrCarl
18 oktober 2017 · 380 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-e2f7b74ab95213a36b2e761639034282.jpg
Lite småpill, borrade hål och monterade stänkskydd
Har köpt underredsmassa som jag tänkt spruta under bilen innan jag kör den också
Volvo P1800 (1961)
Saab 9-5 (2004)
MrCarl
28 oktober 2017 · 380 Inlägg
Köpt en ny tändspole, dragit nya kablar provisoriskt. Motorn får gnista!
Har även gjort om ett el-schema med olika lager för komponenter istället för allt samlat på samma papper. Var mycket enklare att koppla in motorn nu när man slapp se t.ex belysning eller vindrutespolare. Intressant för någon av er?
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-84e80fe0e7e90c44d8bc27ad832a30d1.jpg
(Ja, vet att kontrollampan är felvänd) tongue
Imorgon får jag förhoppningsvis igång motorn om jag hinner. En som står nära är för nuvarande på sjukhus med hjärtproblem sedan några veckor tillbaka. Tar ganska mycket energi då läget är osäkert...
Senast redigerat av MrCarl (28 oktober 2017)
Volvo P1800 (1961)
Saab 9-5 (2004)
Donvito
29 oktober 2017 · 964 Inlägg
Blir fint alltid kul att få igång bilen,kör du brytarlöst eller har du kvar originalet,min blev väldigt lättstartad o går jämnt i motorn med 123 systemet
Volvo P1800 (1965)
Volvo Pv (1957)
MrCarl
29 oktober 2017 · 380 Inlägg
Kör på ett brytarlöst system från 80-talet smile Men kommer uppgradera om det krånglar
Saab 9-5 (2004)
Volvo P1800 (1961)
MrCarl
Motorn startad! Går jättefint, lägger upp video senare
Saab 9-5 (2004)
Volvo P1800 (1961)
MrCarl
https://youtu.be/l05oB-j9RBs
Länk till starten
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-93e0c59ae24f30f86be6a642db6e62b1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-473e28d11d03014ad0ad7ddb22f98f93.jpg
Satte dit bakljusen. Slog ur pinbultarna som satt i bakljusen då jag ville ha M5 istället. Funderar på nya sarger, de är lite dåliga
Senast redigerat av MrCarl (29 oktober 2017)
Saab 9-5 (2004)
Volvo P1800 (1961)
Djo
29 oktober 2017 · 10 157 Inlägg
Trevligt smile
Donvito
Har du provat med autosol på sargerna,mina blev som nya men fick gnida en stund.
Kul den starta o gick fint varje fall
Volvo P1800 (1965)
Volvo Pv (1957)
MrCarl
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-51e6649f8789e125b54ca3b076fe7af3.jpg
Tror det är kört, man känner bubblorna tydligt, nästan som svetsloppor. Ska testa men antagligen blir det nya när bilen börjar bli klar
Saab 9-5 (2004)
Volvo P1800 (1961)
Djo
30 oktober 2017 · 10 157 Inlägg
Prova svinto och avfettning först sen autosol funkade på kromfälgarna på 240in
Obs garanterar ej att det inte blir katastrof dock.
MrCarl
31 oktober 2017 · 380 Inlägg
Det västa som kan hända är att jag får köpa nya. Ska testa smile
Volvo P1800 (1961)
Saab 9-5 (2004)
MrCarl
Påbörjat projekt bromsar. Ska byta lite grejer så det funkar sen när jag ska köra. Runddrog bromsröret tyvärr, får se hur det ska lösas. Lagom trångt...
En spindel hade tittat in och bosatt sig på bromsbacken
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-c80b61179be11a6b3ac6a84972c87e3a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-65618e76c64d186f77d6344c972d8c79.jpg
Saab 9-5 (2004)
Volvo P1800 (1961)
MrCarl
12 november 2017 · 380 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-cd7d6cb865a2081c37fdd9060ccea32a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-d26afe790cffdf8b75e542019b80fcbe.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-34690f750036ad91ddd7ead0ce1ad704.jpg
Ena bromsen klar och ihopmonterad. Bytte cylindern sen också.
Tycks om den nya bränsleledningen?
Saab 9-5 (2004)
Volvo P1800 (1961)
MrCarl
19 november 2017 · 380 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-9f65a7814244d877e3fc050ef1a5ec51.jpg
Bilen nere på backen igen, bromsar klara runtom (dra slangar kvar)
Hade en tanke att montera de här stolarna i bilen, men de är lite för breda, slår i handbromsen... Går om man flyttar justeringsknapparna, men kör på andra stolar istället. Nackstöd är ett krav...
Saab 9-5 (2004)
Volvo P1800 (1961)
