Renovering av Volvo P1800 -61
Renovering av min fars gamla Volvo P1800 1961. Påbörjat 2014. Ska bli så likt originalskick som möjligt, med lite extra detaljer. Avställd sedan 1986 och samma ägare sedan 1979.
  • 187 Följare
  • 232 699 Visningar
  • Uppdaterades senast 25 maj 2020
VolvoP18
19 november 2017 · 37 Inlägg
MrCarl skrev:
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-9f65a7814244d877e3fc050ef1a5ec51.jpg
Bilen nere på backen igen, bromsar klara runtom (dra slangar kvar)
Hade en tanke att montera de här stolarna i bilen, men de är lite för breda, slår i handbromsen... Går om man flyttar justeringsknapparna, men kör på andra stolar istället. Nackstöd är ett krav...
Roligt att följa din renovering, jag är intresserad av att köpa stolar till jensen eller inredning över huvudtaget om du har tänkt sälja.
Volvo P1800 (1965)
MrCarl
19 november 2017 · 380 Inlägg
Ska ha nackstöd under längre bilturer, men originalstolarna ska vara monterade när det blir finåkning smile Annars skulle jag inte köpt ny klädsel för några månader sedan.
Saab 9-5 (2004)
Volvo P1800 (1961)
VolvoP18
Förstår, chansa måste man ju.
Volvo P1800 (1965)
MrCarl
20 november 2017 · 380 Inlägg
VolvoP18 skrev:
MrCarl skrev:
Ingen fara smile I detta projekt köps enbart grejer wink
Eventuellt kan jag sälja vissa inredningsgrejer såsom dörrsidor då de ska bytas ut. Men det är först när bilen är klar
Saab 9-5 (2004)
Volvo P1800 (1961)
VolvoP18
20 november 2017 · 37 Inlägg
MrCarl skrev:
VolvoP18 skrev:
MrCarl skrev:
Jag är tacksam för allt jag kan köpa i inredningsväg så hör gärna av dig.
Volvo P1800 (1965)
MrCarl
9 december 2017 · 380 Inlägg
Bromsrör fram färdigbockade och kopplade, samt nya dropplister monterade. Bak kvar, sedan får vi hoppas på att bromsarna funkar.
Sedan är det el och slavcylinder som ska åtgärdas. Snart kanske man kan ta en runda i kvarteret
Volvo P1800 (1961)
Saab 9-5 (2004)
MrCarl
26 december 2017 · 380 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-66e9316c9ecd5fc2bc35ec7b03c065b7.jpg
Fick en stund över, luftfilter monterade.
Imorgon blir det kanske någon stund över så jag kan börja på bromsrör bak (Om jag kommer till bakdelen, trångt...)
Saab 9-5 (2004)
Volvo P1800 (1961)
Donvito
26 december 2017 · 964 Inlägg
Så fint det blir,så du valde de tunna filtren iofs riktigt för årsmodellen, jag fuska där ville ha mer luft till motorn ,satte även på byxavgasröret skilde ju några hästar där
Men tjusigt blir det
Volvo Pv (1957)
Volvo P1800 (1965)
Mercedes E500 4matic "Amg" (2009)
MrCarl
Har också fuskat med avgasröret, har från en senare modell, 65 om jag inte har fel. Om det är byxavgasrör vet jag inte. Har inte så stor koll på alla prylar till Volvo, på 9-5:an vet jag exakt vad som ska vara till vilken årsmodell.
Kul med småpill som bara är att montera utan att hålla på och krångla. Får se om motorn vill ha mer luft, då får jag sätta andra filter smile Men tror att den är nöjd med dessa
Saab 9-5 (2004)
Volvo P1800 (1961)
Donvito
Tror byxavgaset kom 66 betyder egentligen bara att det var två utgångar istället för ett,tror effekten öka från 108 till 116 hk genom större filter o förbättrat grenrör,mer luft vill alla motorer ha men lite svårare att få till utan turbo,därför är ju 95 så tacksam,men hållet med dig ibland är det bara gött o skruva lite
Volvo P1800 (1965)
Volvo Pv (1957)
MrCarl
2 januari 2018 · 380 Inlägg
Glada nyheter! Bromsrör bak är färdiga, kopplade och luftade. Luftade hela systemet. Gav även slavcylindern en sista chans, pumpade tryck och tog i allt jag hade. Med en smäll så började slavcylindern fungera igen! Efter det så låste sig bromsarna, men fick rull efter lite ansträngningar och puttade bilen fram och tillbaka de 20cm som fanns att spela med tills bromsarna släppte. Det var en bra kväll idag
Saab 9-5 (2004)
Volvo P1800 (1961)
Donvito
2 januari 2018 · 964 Inlägg
Gratulerar kul när det går som man vill
Volvo Pv (1957)
Volvo P1800 (1965)
MrCarl
4 januari 2018 · 380 Inlägg
Började med att försöka få till elen i bilen. Parkeringsljuset vill inte funka, ska leta upp varför den krånglar. Är säkert en kabel någonstans. Hel+halv (blå)funkar med fotomkopplaren, det är alltid trevligt. Samma med röd-grön som går till säkringen. Reostaten till instrumentbelysningen fungerar även den och alla 3 ljuslägen funkar på reglaget. Bara parkeringsljuset som krånglar just nu... När det är klart så åker huven på smile Blev en kortare stund i garaget idag, får se om jag hinner något i helgen.
Saab 9-5 (2004)
Volvo P1800 (1961)
MrCarl
27 januari 2018 · 380 Inlägg
Fick till belysningen nu big_smile
Vet inte åt vilket håll parkeringsljus/blinkers ska vara,
men kör med parkeringsljuset uppåt då det syns bättre. Kommer lite olika alternativ om man googlar, och bilarna på Volvo museum i Göteborg har även dem åt olika håll... Någon som har koll? https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-4e14cb6527b34768163d0f94f1fa1c9b.jpg
Improviserade vid återmontering av stötfångaren. En dunk och domkraft, funkade perfekt!
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-79be7fc82cc7b629118564d19958938d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-0ecaa8993ae0cf47d7a1069b97986daf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-68141fbc846e5ca9d085bc92617ff78e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-4de3ab7bb8667399e3f36d48434ad68b.jpg
Blinkers+bromsljus kvar nu samt interiörbelysning! Sedan ska jag försöka få dit grillen och huven
Senast redigerat av MrCarl (27 januari 2018)
Saab 9-5 (2004)
Volvo P1800 (1961)
HG_
27 januari 2018 · 2 485 Inlägg
big_smile såååååå fiiiiiiiiiiiint. Skulle åxå vilja vara så långt i mitt lilla projekt. (Är förvisso inte så långt efter. roll )
Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid. ;)
Opel Kapitän "The duke" (1962)
MrCarl
Med mitt tempo kommer du säkert ifatt roll
Funderar på om man ska sätta i stolarna, bälten och dörrar och sedan besikta den. Kanske skulle vara roligt att äntligen köra bilen smile
Saab 9-5 (2004)
Volvo P1800 (1961)
HG_
Neeeee.... gör inte det, då ligger du sååååååå långt före mig så då kan jag ju inte komma i kapp. tongue
MrCarl
28 januari 2018 · 380 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-329b8e8c5caa2d8497a93332404caa1b.jpg
Någon som har koll på hur det ska kopplas? Blinkerspak... Testade lite kopplingar, men relät började ryka rejält hur jag än gjorde.
Volvo P1800 (1961)
Saab 9-5 (2004)
Donvito
28 januari 2018 · 964 Inlägg
Du får följa schemat,originalbrelät har tre pinnar en är spänning in den andra spänning ut när spaken valt antingen höger eller vänster,när bimetallen i relät blir varmt bryter den tills den kallnat igen ,det tredje stiftet ger spänning till lampan i instrumentet
//Johan
Volvo P1800 (1965)
Volvo Pv (1957)
MrCarl
//Johan
Jo, kollade på schemat men såg inte exakt hur de ska kopplas på spaken. Kopplade och mätte, fick fram en kombination som skulle funka (spänning både höger och vänster). Testade och blinka höger, lampan i instrumentet blinkade, relät tickade i normal takt. Kände en lukt av bränd metall, kollade på relät och det började nästan brinna. Bröt tändningen. Har inte kollat styrkan på relät, men borde vara rätt.
Antar att relät är dåligt. Har för mig att jag testade lite snabbt innan demontering och att blinka vänster inte fungerade (funkar inte nu heller)
Senast redigerat av MrCarl (28 januari 2018)
Volvo P1800 (1961)
Saab 9-5 (2004)
