6510
Färddator på Mitshubishi Carisma ändrar inte på värdena.
43 Inlägg
6 september 2014
Hej.
Jag har en Mitshubishi Carisma 00 GDI.
Den senaste veckan så har jag märkt att värdena på färddatorn inte ändras.
Typ antal km det är kvar på tanken, hur mycket bränsleförbrukningen är mm. Klockan och temperaturen fungerar som de ska.
Trycker jag på knappen display på stereon så går det att skifta mellan olika visningar.
Har kört många km men det står alltid att det är 86 km kvar att köra.
Vad kan felet bero på?
Martin
Evildan
6 september 2014
Har du testat att nollställa färddatorn?
43 Inlägg
6 september 2014
Nej har inte gjort det. Vet inte hur man gör.
Vet du hur man nollställer den?
Evildan
6 september 2014
Håll in knappen du bläddrar runt emellan värdena med.
Var 2007 jag ägde min Carisma, kommer inte ihåg var knappen sitter.
Du har alltså ingen instruktionsbok till bilen?
Evildan
6 september 2014
Här kan du hämta hem den på engelska.
http://www.2shared.com/document/MXcuAMC … _pdf_.html
43 Inlägg
6 september 2014
Jo. Jag har instruktionsboken. Knappen finns på stereon och det står "DISP" på den. Ska testa det. Tror inte det står något om att nollställa i boken. Tack för hjälpen.
Har läst på nätet om att man ska ta + polen från batteriet i 5 minuter.
Bara stereon inte låser sig då.
Ska testa det första alternativet återkommer med resultatet.
43 Inlägg
10 september 2014
Hej.
Nu har jag fått igång färddatorn. Men den visar väldigt hög bränsleförbrukning. Var förut 0,86. Nu är den 0,92.
Färddatorn kanske blir mer exakt efter mer körning.
Tack för all hjälp.
