Tja kan bromsljuskontakt strypa bilen ?
alushi
27 september 2014 · 31 Inlägg
Tja kan bromsljuskontakt strypa bilen min antispinn är på hela tiden och abs lampan . Bilen stryper sig vid gaspådrag kan antispinn orsaka sånt ?? Det händer bara när det låter i broms pedalen låter lyft och när det låter så stryper bilen sig men när det inte låter så går bilen kanon är Tacksam för svar
BMW e60 "bmw 525" (2004)
Mack Forum- och sitemoderator
27 september 2014 · 26 174 Inlägg
Vilken bil gäller det?
alushi
Bmw 525 e39 02
kgk
29 september 2014 · 132 Inlägg
Jag råder dig att ta en diagnos på en märkesverkstad,
ABS ska inte lysa hela tiden.
När antispinn, eller ASC, är på ska triangeln vara släckt,
förutsätter att du kollat och tryckt på den knappen.
ASC ska då göra precis så att den stryper motoreffekten
om ett drivhjul börjar spinna.
"Låter i bromspedalen" gör det när man bromsar mycket
hårt, eller lätt när det är halt, alltså ABS-en fungerar.
Betyder detta att du står på gasen och vänsterbromsar?
Ett inte ovanligt fel på dessa bilar är att ventiler i ABS-
enheten går sönder. Går att laga på verkstad, annars
byte.
alushi
29 september 2014 · 31 Inlägg
Tja har förmodligen hittat felet på bilen och det va ju så att bromsservon va dräkt med vatten så jag fick tömma vattnet och göra rent så att bilen gå rent o fint bilen rykte också kanske mycket vitt bara för att bromsservo  va dräkt med vatten .. men nu är det läst Tack
kgk
30 september 2014 · 132 Inlägg
Grattis, det var otippat!   Var dräneringen under
kupéfiltret igentäppt?
alushi
30 september 2014 · 31 Inlägg
Aaa precis tömde ungefär två liter vatten där ifrån så att nu har bilen gått bra i 4 dagar efter jag tömde och gjorde rent där ..
alushi
Kan bilen verkligen gå så dåligt ock ryker vit när det är vatten där i den låda  bromsservo sitter ? Lite förklaring hur kommer det sig ?
JonasK -.-
30 september 2014 · 383 Inlägg
Servot drivs ju av vakuum. Som i sin tur kommer från insuget. Motorn sög troligen i sig vatten den vägen. Vatten ryker vitt och brinner inte riktigt lika bra som bensin.
Mitsubishi Pajero 2.6 -88
Volvo V40 2.0T -99
// Jonas
