6678
Är Proson 10tums basar prisvärda? hjälp!
oijoij-society.com
774 Inlägg
4 december 2006
Hej,
Har tänkt köpa 2st 10tums basar på http://www.fynda.se/
Info om 10 tummarn:
Manufacturer: Proson
Model: 10-tums bilbas (Blå aluminium)
Konmaterial: Aluminium
Storlek: 10" (- mm)
Effekt (max): 200 Watt
Impedans: 4 Ohm
Storlek:
Ytterdiameter: 256 mm
Innerdiameter: 232 mm
Diameter mellan hål: 245 mm
Monteringsdjup: 108 mm
Storlek: 10" (- mm)
Impedans: 4 Ohm
Storlek:
Vad ska jag ha för slutsteg till det?
Har även fått råd om att koppla in 6x9 i slutsteget med.
Storlek: 6" x 9" (170 x 230 mm)
Effekt (max): 300 Watt
Impedans: 4 Ohm
Ska jag köpa ett slutsteg på 4x100watt då?
Men ska även köpa 3,5tums JL högtalare ska man köpa ett mindre slutsteg till 3,5 tummarna och 6x9:orna och ett 2x150 till basarna ist? Hjälp!
Stegförslag?
Kenwood KAC-6203:
High Quality 2-channel Power Amplifier
Built-in Low-pass Filter
Maximum Output Power 600W
Aluminum Die-casting Heat Sink
Amplifier Features
Rated Power Output 100W x 2 (4¥Ø)
Rated Power Output 150W x 2 (2¥Ø)
Bridged Power Output (4¥Ø) 300W x 1
Low-pass Filter Yes
Load Capability 2¥Ø Stable
Speaker level Input Yes
Die-Cast Aluminium Heat Sink Yes
Line in RCA
Input Selector A/AB
Line out RCA
Power Indicator Multifunctional
DC cable Supplied No
Amplifier-Specifications
Maximum Power Output (4§Ù) 300W x 2
Rated Power Output (4¥Ø, 14,4V, DIN:4524) 150W x 2
Rated Power Output (2¥Ø, 14,4V) 60W x 2 (1000Hz, 1%THD)
Bridged Power Output (4¥Ø, 14,4V) 300W x 1 (1000Hz, 1%THD)
Low-pass Filter 80Hz
Input Sensitivity 0,2 ~ 5V
Input Impedance 10k§Ù
Signal to Noise Ratio 100dB
Frequency response (+0dB, -3dB) 10Hz ~ 50000Hz
Operating voltage 14,4V (11V ¢¦ 16V allowable)
Dimensions (WxHxD) 330 x 60 x 230(mm),
Weight 2,7kg
Current Consumption 40A
Tack på förhand! AleXx!!
Senast redigerat av __AleXx_ (4 december 2006)
592 Inlägg
4 december 2006
Jag tror inte man får något bättre för 250 spänn, men jag skulle hellre satsa på en 10" 600-700kr istället. Men de där duger säkert till ett första bygge. Angående slutsteg så köp ett 4-kanals och brygga basarna på det. 6x9orna tror jag knappast du behöver dra på ett slutsteg eftersom dessa säkerligen endast kommer att användas till rearfill. Var ska du ha 3,5"arna?
Senast redigerat av Slaktarin (4 december 2006)
2much.fi
Accessories for your DSLR
oijoij-society.com
774 Inlägg
4 december 2006
Slaktarin skrev:
Jag tror inte man får något bättre för 250 spänn, men jag skulle hellre satsa på en 10" 600-700kr istället. Men de där duger säkert till ett första bygge. Angående slutsteg så sköp ett 4-kanals och brygga basarna. 6x9orna tror jag knappast du behöver dra på ett slutsteg eftersom dessa säkerligen endast kommer att användas till rearfill. Var ska du ha 3,5"arna?
Okay... men tror att jag kör på de basarna iaf har en sträng budget nu när jag ska köpa Larm o grejer hmm Men borde funka som första projekt?
Ska göra baslådan i skolan så har tillgång till allt matrial smile
3,5"arna ska sitta vid "rutan"  där orignal 3,5"arna sitter på golfen.. smile
592 Inlägg
4 december 2006
Okej, fastän så små högtalare är ganska är ganska tungdrivna tror jag nog det räcker med stereons uteffekt. För du har väl högtalare i dörrarna eller är det endast 3,5"arna fram?
2much.fi
oijoij-society.com
774 Inlägg
4 december 2006
Neee väntar med högtalare i dörrarna tills ekonomin är bättre.. Så kommer barra ha 3,5"arna, 6x9"orna och 2st 10"are isåfall..smile hmm
592 Inlägg
4 december 2006
Då tycker jag du skulle satsa på högtalare till framdörrarna istället för 6x9orna, det är ju ändå framme man sitter så varför ska då ljudet komma bakifrån? tongue
2much.fi
oijoij-society.com
774 Inlägg
4 december 2006
joo. det vet jag smile man står ju aldrig vänd med ryggen mot en konsert. hmm tongue
Men problemet är att jag har gjort en hatthylla o klätt in den med skinn så känns jue jobbigt o behöva göra om det tongue hmm.. Tack för råden iaf smile
www.rallyshop.se
551 Inlägg
4 december 2006
DOm duger utmärtk och dom gör riktigt bra hemma grejjer så rock on!
www.rallyshop.se
Bälten, Stolar, Rattar, R-Däck, Diffar, Bromsar, Väghållning, mm
Rätt pris DIREKT
oijoij-society.com
774 Inlägg
4 december 2006
Okay smile joo men det lutar åt de proson 10"arna... Först tänkte jag köpa 2st 10" STS basar, men proson är nog bättre? kostar nästan lika mkt.. Over And Out! AleXx!
1 631 Inlägg
4 december 2006
Ett 4-kanalsteg med delningsfilter behöver du. Du kopplar basarna på två av kanalerna och 3.5orna på de andra. 3.5orna behöver du dela bort den djupaste basen i annars så slår de igenom alldeles för lätt. Det klarar inte Kenwood-steget.
6x9orna kör du på cd-spelaren, det funkar utmärkt!
Dubbla steg blir för dyrt med liten budget...
// Gurra
BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX
Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
oijoij-society.com
774 Inlägg
6 december 2006
Tack för hjälpen..
Men har en sista fråga isf.
Vad finns det för "budget" slutsteg som skulle passa till dessa saker?
Tack på förhand!
592 Inlägg
6 december 2006
kolla på Magnats 4-kanalare Ultra 4000 på nardik, kostar 1000 spänn tongue Jag har själv Magnat och är väldigt nöjd smile
2much.fi
oijoij-society.com
774 Inlägg
6 december 2006
Okay ska kolla upp det smile (A) Tack!
oijoij-society.com
774 Inlägg
6 december 2006
3 151 Inlägg
6 december 2006
Du får nog vad du betalar för, om det är prisvärt eller inte är upp till dig. Jag skulle inte köpa en hemmabio för 3000 kr på SIBA och förvänta mig någon större kvalitet eller välljud, men om jag hade de förväntningarna skulle jag bli jäkligt besviken...så som sagt ta grejerna för vad det är så blir du nog nöjd.
oijoij-society.com
774 Inlägg
6 december 2006
Okay. smile men kan säga så här köpte ett hemmabio (philips) för 3000kr och om jag säger så, ås är jag riktigt nöjd med det ljudet jag har i det funkar  perfekt i mitt lilla rum.. Bra ljud me.. så jag trivs säkert me proson basarna isf smile (A)
Jubelidiot
196 Inlägg
6 december 2006
hittade ett slutsteg på stylingbutiken.se Ett 2kanals STS steg 2x 200W max perfekt för Prosons 10"are som åxå har 200W max effekt tror jag själv ska beställa ett par 10" och ett sts steg
dra igång 140 projekt nu
no brain no pain ^^
1 631 Inlägg
7 december 2006
Finns många på marknaden. Undvik de billigaste "Kina-stegen" med massor av Watt.
Betala runt 2.000 för ett steg från ett hyfsat välkänt märke så har du rätt nivå. 4 kanaler och delningsfilter (både högpass och lågpass) behöver du.
// Gurra
5 852 Inlägg
7 december 2006
Vi säljer annars Blaupunkts Gta Flash 400 steg för 695:- (1995:-). Ger 4x90Wrms www.cdr.nu wink
494 Inlägg
7 december 2006
__AleXx_ skrev:
Hej,
Info om 10 tummarn:
Storlek: 10" (- mm)
Impedans: 4 Ohm
Storlek:
Storlek: 10" (- mm)
Impedans: 4 Ohm
Storlek:
Impedans: 4 Ohm
Stegförslag?
Kenwood KAC-6203:
Amplifier Features
Low-pass Filter Yes
Line in RCA
Input Selector A/AB
Line out RCA
Weight 2,7kg
dom är hellt klart värt pengarna spelar mycket bra för pengarna säger jag bara
jag är hård som sten
