6609
Är Proson 10tums basar prisvärda? hjälp!
oijoij-society.com
774 Inlägg
8 december 2006
Wishmaster_ skrev:
hittade ett slutsteg på stylingbutiken.se Ett 2kanals STS steg 2x 200W max perfekt för Prosons 10"are som åxå har 200W max effekt tror jag själv ska beställa ett par 10" och ett sts steg
Tack för alla tips o råd smile
Har hjälpt mig mkt smile
Men fundera på att köpa STS slutsteg.
men det kanske inte är tillräkligt med watt? Till 2st proson?
STS 600
Ett kraftfullt slutsteg från Stylingbutiken Sound.
STS 600 ger dig fyra kanaler med vardera 100W. Du får därmed den kraft du behöver till framsystem och bas, bara basar, dina 6x9-tummare...
Information
Uteffekt Max: 4x100W 4ohm. 2x300W 4ohm bryggkopplat.
Uteffekt RMS: 4x50W 4ohm. 2x150W 4ohm bryggkopplat.
Frekvensomfång 20Hz-40kHz.
Mått 252(b)x260(l)x50(b)mm.
Säkring: 2x 20Amphere.
Spänning: 12volt.
Häftigt svart slutsteg med plexiglas ruta.
592 Inlägg
8 december 2006
STS 600
Information
Spänning: 12volt.
Det där skulle jag då inte köpa!
2much.fi
Accessories for your DSLR
494 Inlägg
8 december 2006
STS 600
Information
Spänning: 12volt.
köp mit steg 5 kanaligt
jag är hård som sten
1 631 Inlägg
8 december 2006
Som jag sagt tidigare: "Undvik de billigaste 'Kina-stegen' med massor av Watt."
Det är INTE många Watt du ska leta efter...
// Gurra
BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX
Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
oijoij-society.com
774 Inlägg
8 december 2006
Far tycker att jag ska köpa detta men det är ju budgeten som krisar:P men kanske bättre att köpa det får pengar te julen så blir nog ett Zachry slutsteg:
2 kanals slutsteg, Mycket kraftfullt steg med otroligt hög ljudkvalite, passar perfekt till stora framsystem eller subbasar. 2x150 W RMS 4 Ohm. 2x260 W RMS 2 Ohm. Bryggat 540 W RMS 4 Ohm. Max 1200 W. Mått 440x255x50 mm. Vikt 7,0 kg.
Och köper ett "billigare" till 3,5"arna och 6x9"arna smile hmm
Tack på förhand smile
1 631 Inlägg
11 december 2006
...och far är duktig på bilstereo?
Nu är du ju inne på ett 2-kanalsteg istället. Det är ju såklart bättre med två steg, men de ska ju gärna vara av hyfsad kvalité också. Bästa affären är en 4-kanalare och vill du sen uppgradera så kompletterar du med ett nytt steg till basarna och kör 4-kanalaren till resten av systemet. Inte tvärtom...
// Gurra
