12021
Golf 3 instrumentpanel dör när man släpper handbroms??
5 Inlägg
10 oktober 2014
Tjena, har en Golf 3 vr6 från 93 som bar börjat fått enorma elfel på senare tid utan anledning.
det började med att instrumentpanelen dog när man släppte handbromsen men strax efter så började all belysning leva sitt egna liv och även motorn började misstända rejält. så länge man har handbromsen i första snäppet så funkar instrumentpanelen till 99% bara att nån enstaka varningslampa tänds o slocknar lite hit o dit men allt annat kvarstår.
all inredning är nu ur riven men kan ej hitta något fel?
436 Inlägg
10 oktober 2014
låter som att det är något jordfel bara.
testa att dra en startkabel från minus batteri till kaross samt en från minus batteri till motorn på lämplig plats och se om felet kvarstår.
vet inte hur kontakten till handbromsen är kopplad på dessa bilar men kan vara värt att se över den med.
5 Inlägg
12 oktober 2014
ja jordfel är det nog garanterat men vart då är den stora frågan, letat i hela bilen men kan ej hitta nått o tänkte bara kolla om det var någon som kände till detta, tack för responsen iafl!
436 Inlägg
14 oktober 2014
har du testat det jag skrev om startkablarna??
5 Inlägg
19 oktober 2014
nej det har jag dock inte men blir nog nästa gång jag försöker mig på det
