7492
Fjärrlås /centrallås---golf 4 -03
61 Inlägg
12 oktober 2014
undrar om ja kopplar in fjärrlås på bef centralåset hur fungerar det då med startspärren
när ja låser med nyckel så går stöldlåset in  och en lampa på dörren blinkar om ja då kopplar in fjärrlås går inte stöldsystemet in då när ja låser med fjärrkontrollen
någon som vet ?? tacksam för svar
kanske måste låsa med nyckeln ?
Avstängd
10 388 Inlägg
12 oktober 2014
Startspärren har ingen koppling till låset.
Så det ska inte vara några problem. (Har du inte redan en tråd om detta?)
61 Inlägg
12 oktober 2014
jo men ja fick inget svar så ja provade igen
så varför blinkar det en lampa på dörren när ja vrider om nyckel och bara då ,inte om ja sitter i bilen och trycker ner låsknappen , då kan man undra om ja kopplar in fjärren vad som händer
Avstängd
10 388 Inlägg
12 oktober 2014
Den lampan -bör- finnas med i instruktionsboken.
Jag ska inte svära på att det inte finns någon bil som har det så, men jag har iaf inte ännu träffat på en enda VAG-kärra som har immon kopplad till dörrlåset.
OM du trycker ner knappen, så låser den väl bara den dörren? Eller?
61 Inlägg
13 oktober 2014
ja provade och det är bara den dörren
så det ska inte va problem om ja kopplar in fjärr lås tror du
Avstängd
10 388 Inlägg
13 oktober 2014
Som sagt, jag har inte mött på en vag-kärra som det varit problem med den biten på iaf. Nu säger jag inte att det inte finns eller kan vara så på bilar nyare än 05-06 från vag (är väl fram till dessa årsmodeller jag skruvat mest).
Däremot skulle jag nog välja ett larm framför bara fjärrlåssats. Du får ju då fjärrlåset "på köpet" för ganska lite pengar extra. Kan dock vara lite omständligare att koppla in
1 122 Inlägg
13 oktober 2014
d funkar bra. Stora kontakten i förardörren skarvar du på. Pin 2 och 24 OM du har elhissar
Senast redigerat av ValP2k (13 oktober 2014)
gasa nu foer faen!
61 Inlägg
14 oktober 2014
ok tack för svaren ska prova får ja se
är du säker på 2 och 24 ? vilken färg ska det va på sladdarna
Senast redigerat av ektorp (14 oktober 2014)
1 122 Inlägg
15 oktober 2014
står numrerat kommer inte ihåg färgerna. Ursäkta d var 4 och 24!
Senast redigerat av ValP2k (15 oktober 2014)
gasa nu foer faen!
61 Inlägg
19 oktober 2014
ja får det inte att fungera ? fönsterhissarna åker upp och ner när ja sätter ihop kablarna utan att ja trycker på fjärren ,och har kopplat vi och vit/ svart till stift 4 och 24
så här har ja kopplat ,röd till ström och svart till jord , blå till blinkers, gul-gul/svart till jord orange-orange/svart till jord
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=2043637
Senast redigerat av ektorp (19 oktober 2014)
Avstängd
10 388 Inlägg
19 oktober 2014
Omöjligt att säga hur just ditt fjärrlås ska kopplas in utan att se kopplingsschemat på det
61 Inlägg
19 oktober 2014
kan det va något annat stift i dörren som ska användes en 4 / 24 ?
eller har ja kopplat in någon annan kabel på fel plats
Avstängd
10 388 Inlägg
19 oktober 2014
Enligt -min- lista är det;
Utan elhissar;
Öppna; gul/blå
Lås; grön/röd
MED elhissar;
Öppna; gul/blå - Pin 24 i den 29poliga pluggen
Lås; gul/grön ELLER grön/röd (senare år) - Pin 4 i den 29poliga pluggen
O enligt ditt schema;
Gul/svart och Gul ska jordas
Vit/svart = Öppna
Vit = Lås
(Ja och sen Svart=Jord och Röd=+12v)
Orange/Svart och Orange ska inte användas
Senast redigerat av it_mutt (19 oktober 2014)
61 Inlägg
19 oktober 2014
ja kopplade bort orange -orange/svart och nu gick det bra
fungerar perfekt,,,,,, tack för all hjälp !!!!!!!
Avstängd
10 388 Inlägg
19 oktober 2014
Gott när det löser sig smile
13 Inlägg
28 december 2014
hej har en golf iv 99 och har köpp en fjärr men som han har sagt mina fönster oker upp oc ner utan a tryck fjärret ochnär ja låser med fjärr låser han bra men när öppnar ja me fjärr så öppnar fönsterna med vad har ja kopplat fel
Avstängd
10 388 Inlägg
28 december 2014
Ofantligt jobbigt att läsa....
MEN...du har antagligen för lång "lås upp"-puls
13 Inlägg
28 december 2014
aså det går öppna och stänga med fjärrstyr men problemet är när öppnar jag så öppnar samt fönsterrutorna
ja det tycke jag med det typ så att stängts inte pulsen vad gör man då
Senast redigerat av adishehu (28 december 2014)
13 Inlägg
28 december 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210063/210063-f405c49d4bd766a82536a8e62110ef78.jpg
här har ja beskrivning av diagrammet vet någon hur ska kopplas
