Volvo 745 m60b40
Volvo 745a med en 4liters bmw v8a
  • 141 Följare
  • 53 721 Visningar
  • Uppdaterades senast 20 augusti 2015
Hackev8
20 oktober 2014 · 2 121 Inlägg
okej men de jag funderar på lite mer är ju att få lampor panelen å allt sånt att fungera med det nya elen jag e inte så här jätte duktig på el inte på så sätt då men man lär sig ju alltid nå nytt
Freddzz
20 oktober 2014 · 33 Inlägg
Ja det jag kommer koppla ihop är generator och oljetryckslampan, kopplar de från volvos motorkontakt till bmwns
Volvo 745 "M60B40 turbo" (1988)
Freddzz
7 november 2014 · 33 Inlägg
Hänt mycket på senaste tiden smile
Fått i motorn och kopplat in elen. Startat den på originalpumparna men kommer köpa en 044 sen. Även klar med allt annat i motorbytet så stort sätt klar för besiktning så 27/11 smäller de för då blir de reggbess smile
Köpte en ordentlig alukylare och fläkt
https://www1.garaget.org/gallery/images/141/140082/140082-04b904bc0531fe8e9662efb79cdc6afa.jpg
Första provturen, gick helt problemfritt även fast de sitter originalpumpar på smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/141/140082/140082-8213ba1cf24ddb8c99f6cca4860f863e.jpg
Gjorde även en hasplåt
https://www1.garaget.org/gallery/images/141/140082/140082-d98e52fec64b0c233f1146579431de54.jpg
Höjd nu inför besiktningen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/141/140082/140082-d1df9f5bc9d01634af4dbb37b39c9b74.jpg
De som är kvar nu innan besiktningen är lite rostlagning
https://www1.garaget.org/gallery/images/141/140082/140082-abeecf6ee99b76a7f73cb358d571497c.jpg
Dennis1992
8 november 2014 · 25 Inlägg
riktigt smart lösning med monteringen av motorn! har du fler bilder på hur det ser ut med motorfästena när det är monterat och hur de passar med oljetråget smile
Djo
8 november 2014 · 10 157 Inlägg
Verkar som en smidig motor att lägga i ändå smile
Freddzz
8 november 2014 · 33 Inlägg
Har dåligt med bilder på de, men la ett plattjärn på typ 10mm mellan framvagnsbalken och tråget sen hade jag bak motorn så de var ungefär 1cm mellan sumpen på tråget till krängningshämmaren. Punkta sedan ihop motorfästena och växellådsbalken. Hade växellådan på domkraften bara smile
Dennis1992
Okej, låter riktigt smart och smidigt! hur hade du tänkt göra med reggning? Bara tänkt å skirva att det är en M60b30? smile
Freddzz
15 december 2014 · 33 Inlägg
Reggad nu smile Sa på besiktningen att de var en 3liters och den gick igenom utan problem smile
Djo
15 december 2014 · 10 157 Inlägg
Trevligt med reggat och allt smile
Freddzz
Liten uppdatering då smile Bilen gick igenom regg och kontrollbess utan problem. Inte gjort så mycket efter de förutom att bakaxeln gick sönder direkt roll Börjat skruva ner den och en ny från bakaxeldelar ska upp med torsendiff och 3,15 utväxling smile
Köpt en huvbh också, blev rätt bra smile
https://www1.garaget.org/archive/141/140082/362621/362621-3506478.jpg
Lillkanto Inbiten Volvonörd
15 december 2014 · 799 Inlägg
Grattis!
Volvo V70N 2,5T projekt>>> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=290249
www.skogenracing.com
Volvo 944 Turbo+ 1991
Volvo 854 SE 1995
Honda Legend Ka7 "Bossen" (1992)
MasterDevil MarcusHansson
25 december 2014 · 763 Inlägg
Manligt smile Kommer att följas! smile
Turbo eller kompressor sen då?smile
SYNS MAN INTE FINNS MAN INTE!
Skoda Octavia 4x4 2,0 TDI "Hit.Å.Dit" (2007)
Freddzz
26 december 2014 · 33 Inlägg
Troligen kommer de bli nått av de, men kommer byta bromsar och soppasystem först smile
turbonova gillar en riktig burnout
26 december 2014 · 1 174 Inlägg
Jävligt fräsch bil/bygge smile
Marlboroman
26 december 2014 · 8 234 Inlägg
Fränt bygge ! smile
Volvo 240 GL "Turbo" (1990)
marntell
15 augusti 2015 · 31 Inlägg
Tufft bygge. ska göra samma sak ungefär är de tänkt så vore kul om man kunde se nån bild rakt uppifrån motorrummet för att få en uppfattning av hur långt fram motorn sitter och gärna underifrån med kränginginstag och sump hur det ser ut
Volvo 940 (1993)
Freddzz
15 augusti 2015 · 33 Inlägg
Har byggt om motorfästena nu för att få bak motorn mer. Sitter så nära framvagnsbalken som möjligt nu och även vid bromsservon är de väldigt tight. Krängarn svetsa jag om så den sitter under sumpen, men letar efter en 760 krängare då det inte är ultimat att svetsa i dom.
Har vart dålig på uppdatera här men mer bilder och update kommer smile
Hackev8
16 augusti 2015 · 2 121 Inlägg
du får gärna sätta in bilder på motor fästena å balken sen hur du gjorde med elen å kardan big_smile
edinZ
17 augusti 2015 · 409 Inlägg
haha häftigt bygge smile måste vara smidigt då det är hyfsat stort motor utrymme på dessa bilar smile
BMW 328I COUP "sommarbilen" (1995)
BMW E36 320 touring "bimmern" (1996)
Freddzz
18 augusti 2015 · 33 Inlägg
Kör med original motorfäste på motorn sen va de lätt att bygga andra delen när motorn va på plats. Elen koppla man in på huvudkontakten, borde finnas guide på de om man googlar smile Sen passar m90 kardan rakt på fast har köpt en alu hardy från bakaxeldelar som omvandlar från stora till mellan bultcirkeln smile
Ja gott om plats för turbo smile
