8284
Centrallåset förardörren funkar ej.
3 Inlägg
28 oktober 2014
hej alla.
har en Ford Mondeo 03.
där jag varken kan låsa lr öppna dörren men nyckeldosan. men alla andra dörrar inklusive bagaget funkar. men om jag ska öppna eller stänga dörren måste jag göra det med nyckeln.
nån som haft problemet? eller har nån erfarenhet av detta?
tack så mkt!
Avstängd
10 388 Inlägg
28 oktober 2014
swecoloco skrev:
hej alla.
tack så mkt!
Ska vi gissa på en så enkel sak som att batteriet tagit slut?
3 Inlägg
28 oktober 2014
alla andra dörrar funkar ju. så inget fel på batteriet.
Avstängd
10 388 Inlägg
28 oktober 2014
Maken till rörigt inlägg får man...
Nåja; centrallåsmotorn?
Har du något nyckelhål i någon annan dörr alt bagageluckan? Isf. Testa att låsa/löppna där. Om dörren inte öppnas så är det; kabelbrott eller centrallåsmotorn.
3 Inlägg
30 oktober 2014
hej.
det var centrallåset som spökade.
tack för hjälpen
