13155
LED Extraljusramp installerar?
5 Inlägg
2 november 2014
Hej allihopa! Jag skulle gärna behöver hjälp med hur ska man installerar LED Extraljusramp 120w 9600lm? Och jag har en hel reläkabelsats
Tacksam för allt tips!
71 Inlägg
2 november 2014
På släpkärran, barnvagnen, cykeln eller vad?
5 Inlägg
2 november 2014
På en passat
5 175 Inlägg
2 november 2014
Som backljus, helljus eller innerbelysning?
Vad för passat?
5 Inlägg
2 november 2014
Det är lugnt jag ska ha Som Extraljus http://m.aliexpress.com/item/2019133217 … sitedetail
71 Inlägg
2 november 2014
Duger som backljus eller som arbetsbelysning, räkna inte med några underverk i belysningsväg med den rampen.
Inte värt o montera som extraljus på en bil i mitt tycke, lyser på sin höjd 50meter, mest ljus hamnar 25meter framför bilen på vägen vilket leder till egenbländning och ännu sämre sikt längre fram.
Att folk inte kan lära sig och kolla upp lite innan dom handlar dessa epistar-ramper.
Du kunde lagt på lite och fått en så himla mycket bättre ramp i Sverige, Viklight, Reachline o allt vad dom svenska återförsäljarna döpt ramperna till.
1 749 Inlägg
2 november 2014
Leta reda på vilken kabel som ska ha +, den sätter du på batteriet, med en säkring som säkert sitter på atsen redan.
Nästa kabel du kan leta efter är den som ska sitta på jord, den sätter du på lämpligt ställe i karossen, eller så drar du in den i kupen och kopplar via en strömbrytare.
Steg 3 är signalkabeln, den sätter du där du får 12+ vid helljuset.
Slutligen är det sladden som går till led rampen.
Den bör även jordas, Led rampen.
Fick du ingen instruktion med på köpet?
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
5 Inlägg
2 november 2014
Nej de va inte me instruktion jag vet varför! 😯
