13037
Kontrollamporna har slutat lysa - Mercedes 190E
Saabifierad
2 031 Inlägg
2 november 2014
Yes som min rubrik nämner, alla kontrollampor förutom ABS-lampan har slutat lysa när jag drar om tändningsnyckeln (alltså när det blir som en kontroll). När man sedan startat bilen så fungerar inte heller helljusindikatorn när man sätter igång helljuset.
Någon som har någon idé om vad det kan vara?
Har kollat alla säkringar samt plockat bort dem och satt tillbaka, blev ingen skillnad.
Kollat kablarna till generatorn, inga problem där heller.
Kollat runt på kablarna under motorhuven, ingen verkar synligt skadad iallafall.
Har även mätt bilens batteri samt laddning, inga problem.
Har tidigare råkat ut för detta, då var det en av sladdarna till generatorn som var dålig, men den är sedan tidigare bytt så här borde inte bekymret ligga.
Senast redigerat av Slash (2 november 2014)
Miljöpartistisk riksdagspolitiker: På vägen hit denna dag såg jag något sorgligt, jag såg en pingvin som bara låg ner vid sidan av cykelvägen, och jag förstod nästan direkt varför: bensinpriset är ju enbart på 14 kronor.......... Skulle det ligga på 50 kronor idag skulle pingvinen vara uppe och göra det pingviner gör..... Tänk på det kära församling....Tänk på det!
