13271
Peugeot 206 XS 1.6 Problem med blinkers, elhissar, torkare.
268 Inlägg
10 november 2014
Har något konstigt fel i min bil. (Peugeot 206 XS 1.6 -99)
Idag när jag skulle ta bilen så regnade det lite så körde igång vindrutetorkaren fram och den ville inte sluta att gå fören jag stängde av bilen. (går också bara på högsta intervallen) Samma problem händer igen när jag startar bilen och rör vindrutetorkararmen igen. Sen upptäckte jag också att blinkersen är totalt död. händer inget om man blinkar vänster eller höger. dock så fungerar dom om man kör katastroffblinkersen. Och även elhissarna till framdörrarna fungerar inte.
Självklart har jag kollat säkringarna. Har mer eller mindre haft ute en och en och kollat dom. Den enda som var trasig var till stereon då jag har precis bytt stereo. Men allt fungerade efter jag hade bytt just denna säkringen till stereon.
Är det någon som kan ha en fingervisning vad problemet kan ligga någonstans?
Och vet någon vart jordpunkterna sitter i dessa bilar?
Tackar på förhand.
268 Inlägg
14 november 2014
Ingen som vet något?  Tänkte börja felsöka lite i helgen men hade varit härligt att veta vart man skall leta någonstans.
408 Inlägg
14 november 2014
Ställ frågan hos www.peugeot-sport-club.se :-)
- Nuvarande:
- Sålda:Peugeot 208 GTi LE -13,Peugeot 205 GTi -92 flyttgods - Pug 205 CTi-89, Peugeot 206 GTi-99,Toyota MR2 Turbo-91,Volvo V70 AWD -98 mfl.
268 Inlägg
14 november 2014
Det har jag också gjort utan något resultat tyvärr.
436 Inlägg
14 november 2014
har du Xenon eller LED konverterat något I bilen?
då Peugeot är kända för att ha lite problem med vid konvertering av lamprna så ryker torkarmotorn. testa att koppla ur lamporna I bilen och se om torkarn blir normal.
268 Inlägg
14 november 2014
ja jag har 3 st nnb225or i fronten som är xeonkonventerade och en ledramp. Dock så är detta kopplat direkt på batteriet och bara norpat signalen från ett ljuse fram. (fungerat utan problem snart i ett år ) har även satt LED CREE i backljuset när jag tänker efter. :-/  (Dock så har det bara varit inkopplat lite över en vecka).
skall testa att koppla ur det i helgen så får vi se om det avhjälper. för inga säkringar är sönder som sagt.
Tackar för tipset och återkommer om det avhjälper mina problem smile
436 Inlägg
14 november 2014
gör det då dessa bilar är kända för att vara känsliga mot xenonkonverteringar om problematiken loser sig så kan vi kolla på en lösning åt dig men har du otur så kan torkarmotorn ha bränt.
268 Inlägg
15 november 2014
Då har jag kopplat bort extraljus Led lampor och stereo. Dock så avhjälpta inte problemet alls. Torkarmotorn går fortfarande på sina intervaller men stänger inte av när man ställer reglaget i 0 läge. Ingen blinkers eller elhissar funkar heller. Har även laddat batteriet för jag har hört dom kan vara känsliga med strömdippar.
Läst någonstans att man kan reseta bsi-boxen. Men veteranen vart jag läste det någonstans.
Några andra tips och funderingar så tar jag gärna imot det.
268 Inlägg
17 november 2014
Är det någon som vet vart jordpunkterna sitter i en sådan här bil?
268 Inlägg
30 november 2014
Problemet är löst efter några helgers felsökande.
Det hade gott en strömspik genom systemet och fördärvt en del i bci-boxen.
Var och köpte in en annan på returbilen. Dock så är det inte bara att byta dessa utan för nyckeln är kodad bland annat i dessa boxarna. Så med en annan box så fungerade blinkers torkare och elhissar. dock gick ej och starta. Så fick tag i ett elschema för boxen för vad som var vad i dessa och tog från ena boxen över i den andra så nu startar bilen och all el fungerar igen smile
