9921
Passat 99 centrallås strul.
81 Inlägg
12 november 2014
Hallå! Som sagt har en passat 1,8t från 99 som centrallås strular på.
Har sökt lite i trådar och hittat lite info men symptomen stämmer inte riktigt.
Symptomen: går inte att låsa upp ifrån förardörren, reagerar inte alls, till en början funkade det ibland nu aldrig.
Och om man stänger dörren låser den sig själv, sen hör man att den låser dig själv ca 5-10 gånger innan den slutar.
Går att låsa upp passagerar dörren men bara den som öppnas, sen får man vrida på tändningen o sedan trycka på lås upp knappen i förardörren.
Samt att när man håller nyckeln i lås upp läge så rutorna ska åka ner har slutat funka det med. Sen låser den inte bakluckan alls.
Och jag har haft isär komfort enheten, kollat kabelstamem och bytt ut de kablar som hade ärjat av, ända som blev skillnaden var att innerbelysningen nu fungerar. Har ju dock inte bytt styrdon, men tänkte höra om det finns någon som kan veta vad det kan vara för fel?
Tacksam för svar smile Mvh!
Avstängd
10 388 Inlägg
12 november 2014
Låter ju som microbrytaren i låset. Märkligt att du inte hittat någon tråd om det.
81 Inlägg
12 november 2014
Okej, sitter den så et går att byta eller måste man byta hela låskistan?
81 Inlägg
12 november 2014
358 Inlägg
12 november 2014
Sitter i låskistan, går att skruva isär och rengöra men det blir pilligt.
https://www.youtube.com/watch?v=z5dtdyDDgrw
Tänds innerbelysningen när dörren öppnas?
Avstängd
10 388 Inlägg
12 november 2014
Tänkte på microbrytaren till låskolven som "känner när du vrider nyckeln" s.a.s.
358 Inlägg
12 november 2014
Aha, så kan det gå om man läser forumtrådar samtidigt som man halvsover.
Hursomhelst så kan du ju ändå kolla om den känner av när dörrar öppnas/stängs.
Du vet inte om komfortstyrdonet blivit dränkt?
Ärgade kablar tyder ju på fukt och det är inte ovanligt att golvet på Passater blir till sjöar när avrinningen sätts igen.
Avstängd
10 388 Inlägg
12 november 2014
Det gäller Audi också, eller ja, säkert inte bara VAG-gruppen. Att ha komfortstyrdonet under mattan är väl "lite sådärklurigt" enligt mig
81 Inlägg
13 november 2014
komfortdonet är tort o fint, hade isär det o det ser fint ut o tort. ja belysningen tänds o släcks men inte alltid!. men microbrytaren sitter den monterad på själva kistan bakom dörrsidan? hur kommer jag åt den lättast ?
kan tillläga att jag tyckte nyckeln gick lite trögt att vrida runt förut men bara lite o nu känns det som den går lite lättare men det är de lilla de..
Avstängd
10 388 Inlägg
13 november 2014
Brytaren till innerbelysningen sitter i själva låskistan. Lättast att komma åt denna; plocka bort låskistan. Ska inte säga hur det är på Passat, men på Audi underlättar det att plocka bort rutramen (det går utan, om man inte har händer stora som soptunnelock)
Är dock inte helt hundra på att det är samma brytare till denna som till "lås och lås upp" funktionen s.a.s.
Innan du börjar riva kan det iofs vara vettigt att ta en titt i kabelgenomföringen, så att du inte har ett kabelbrott där (det skulle ju iofs underlätta om du hade)
