12770
Trafic -07 Innerbelysning slocknar inte.
3 259 Inlägg
28 november 2014
Har problem med innerbelysningen, den vägrar slockna när jag har på dörrläget. Jag har kopplat ur alla kontakter som sitter vid dörrarna men ändå fortsätter den att lysa i 10min innan den till slut slocknar och då räcker det med att vrida på tändningen igen så börjar den lysa. Har jag bilen igång så slocknar den aldrig.
Rycker jag säkringen till innerbelysningen så slocknar den. Rycker jag säkringen till instrumenthuset så slocknar den också.
Nån som har koll på om kontakten till innerbelysningen sitter i låskistan på bakdörren?
Fördröjningsrelät, vart sitter det? Kan det vara det som spökar??
Hjälp!
Trafic samma som primastar och vivaro.
Senast redigerat av JonR (28 november 2014)
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
