13021
BMW X5 2004 diesel problem med baklucka och uppvärmning av sittplats
1 Inlägg
30 november 2014
Det är så att jag bytte batteri i bilen då det gamla laddades ur efter det upptäckte jag att baklucka varken öppnas med hjälp av knappen på nyckeln eller den i bilen.
Samt så fungerar inte sätesvärmare, när man slår på knappen visar det grönt med släcks efter direkt.
Någon som har tips på vad allt detta kan bero på och hur man kan lösa detta?
Tack på förhand!
