11546
Trimmad Pv 544 med mahognyinredning.
Ett projekt som helt enkelt eskalerade. Planer ändrade: får sig ett Castrol Cup/IMSA stuk. Allt tillverkas i plåt, skinnas sedan av i kolfiber och ersätter all plåt med kolfibret. Hela karossen blir med andra ord i kolfiber.
Bäckman
531 237 Visningar
Uppdaterades senast 7 maj
612 Inlägg
17 juli 2022
#1021
ha ha dom ska lära sej i tid ,,
Bäckman
961 Inlägg
17 juli 2022
Haha ja lite så faktiskt 😅
Bäckman
961 Inlägg
20 juli 2022
Behöver rådgivning!
Hur hade ni gjort? Ska jag låta dom vara vinklade lite utåt eller försöka fixa så de är monterade rakt bak?
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-ca24b33bc60d6aef3ccf44ec634cab15.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-2769741f0e7c80a7165a3142ad4017bf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-3f3fef85862020d115935a527a539cb9.jpg
Som det är just nu så ser det inte jätteilla ut, men heller inte superbra heller. Jag skulle kunna svetsa dit en kant i ytterkanten av kåpan och på så sätt få ut lyktan så den är mer vinklad. Hmm, vad tror ni?
Obs: det ska sitta en chromering runt sen, därav gummikåpan mellan bakljus och fästet.
Baronen
1 434 Inlägg
20 juli 2022
#1024
Hur skulle det bli om du vred lyktan 90° medurs så att kepsen blir lodrät? 🤔
Elbilar kan dra åt helvete.
Bäckman
961 Inlägg
20 juli 2022
Testade men såg inge vidare ut, jag böjde till en plåt lite lätt, släppte på svetsarna och flyttade ut plåten som lyktan skruvas i. Jag tror jag kör på detta!https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-d8fc99876dc23a072a13db6adba1ce90.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-fbbce9fb2dbf4c39e00cd3f069eecc10.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-19bb6098a92bcf2f959df5b6d3f29853.jpg
Dessa kommer ju spacklas de med, så ser lite sisådär ut just nu.
Senast redigerat av Vonbackman (20 juli 2022)
Bäckman
961 Inlägg
20 juli 2022
Eller ska man korta av plåten jag satte dit så lyktan kommer lite längre in på karossen?
1 317 Inlägg
20 juli 2022
#1027
sen en lång röd ledlist som bromsljus i stolpen på vingen,blir tufft.
Bäckman
961 Inlägg
20 juli 2022
Det skulle man kunna montera med, går annars sätta något i ribborna bak med 😅
3 625 Inlägg
20 juli 2022
#1029
Tycker de ska sitta så rakt som möjligt
Bäckman
961 Inlägg
20 juli 2022
Håller med dig. Det verkar som att dessa kåporna jag köpt avviker en hel del i form, blir galen. Vet inte hur jag ska lösa detta, kommer få slipa ner båda till ett mått som överrensstämmer med andra sidan. Trodde inte det skulle vara sådan skillnad som det verkligen är.
-sommar ska de va....
4 547 Inlägg
21 juli 2022
#1031
Jag tycker att de gamla originalbakljusen skulle vara kvar. Helst på ursprunglig plats. De här ser enligt mig förjävligt fula ut och är det typ en "kopia" av en gammal "Castrol-Cup" PV du bygger så ska såklart originalbakljusen vara kvar. Dom här ser bara för plastiga, små o billiga ut.
Bäckman
961 Inlägg
21 juli 2022
Kritik är alltid kritik, jag förstår hur du menar. Men det är inte en kopia av en Castrol-Cup pv jag bygger utan jag har valt att försöka få pvn så nära inpå en photoshoppad bild gjord av Bo Zolland. Enligt mig så förstör originalbakljusen hela bakpartiet. Vad jag skulle kunna testa är att inte använda mig av originalkåpan som originalbakljusen sitter i och se hur det ser ut, alternativt göra en egen kåpa som inte sticker ut så långt som originalet gör.
4 547 Inlägg
21 juli 2022
#1033
Ja, jag har också sett den illustrationen som Zolland gjort men just bakljusen faller inte mig åtminstonde i smaken. Men du bygger och då ska man bygga som man själv vill o gillar.
Bäckman
961 Inlägg
21 juli 2022
Ja men lite så är det ju, och jag har bett om att få höra åsikter, för det är värdefullt för mig pga att det kan få projektet att bli mer och mer godkänt i andras ögon. Mycket av hela bygget har ju ändrats 1,2 kanske till och med upp mot 5 gånger för att hamnar där det är idag, och mycket tack vare vad folk tycker, men också en hel del ändrade tankar som gjort att jag tycker det ser bättre ut också.
Angående bakljusen så är jag inte riktigt säker på vad som blir bäst (i mina ögon) den stora majoriteten har sagt att original ska bort, men hur jag än gör så ser det inte dumt ut. Däremot kanske original hade varit det bästa trots allt, eftersom det är originalljus, kanske blir mindre gnäll av farbröderna blå.
Polaren nämnde också som jag tidigare i föregående inlägg sagt, att man kan ju också integrera ribborna bak med en ljusramp som bakljus, det kan bli bra men också riktigt dåligt, man får pröva sig fram isåfall. Tyvärr är jag inget vidare bra på photoshop, annars hade jag laborerat mycket därigenom och på så sätt sparat en hel del tid som lagts ner i garaget.
En annan sak angående kåporna jag beställde så kommer jag nog högst troligt kopiera dom, och ändra vinkeln istället, eventuellt förlänga dom i bakkanten så vinkeln på bakljusen blir korrekt, den plåten jag rullade igår blir inget vidare, det är dessutom svårt att få rätt vinkel sida till sida. Får grunda och testa mig fram lite!
Senast redigerat av Vonbackman (21 juli 2022)
490 Inlägg
21 juli 2022
#1035
Rakt bakåt var absolut snyggast, men hade varit snyggt med led lister på varje ribba i breddningen istället, men de blir en väldigt modern cyberpunk stil typ. Men de hade varit häftigt! big_smile
Bäckman
961 Inlägg
21 juli 2022
Håller just nu på att knacka egna kåpor, dock kopierade av de som jag köpte. Men, jag tog ett a4 papper, slöt det runt den kåpan som jag påbörjade först, klippte till pappret och lindade det runt den vänstra kåpan, helt sanslöst att det kan avvika 20mm i diameter och längden var 10mm längre på vänstra än högra. Då är detta nya kåpor. Tyvärr kan jag inte reklamera dom eftersom jag svetsat i dom och slipat. Men ja, jag börjar förstå vad folk menar med att passformen kan vara lite sådär.
Det var lite så polaren menade 😅 ska försöka jaga fatt på en ”ledramp” och provmontera den för att se hur det blir 😅
612 Inlägg
21 juli 2022
#1037
försök att sätta dom så rakt som möjligt & hur många har du av den typen , du skulle ha haft dom gamla  strutarna från äldre pv n som hade runda bak ljus , är det allt i lysena  blink, broms, vanlit  annars  tar du å sätter dit 2 runda  av den typen du här köpt  på varje sida  lite custom  kanske  ,,
Bäckman
961 Inlägg
21 juli 2022
Det är just dom kåporna jag köpte, men inte ljusena, 57ans ljusen är ju 6volt, går inte riktigt bra ihop med 12volt 😅
Japp, ska försöka få de så raka som möjligt
612 Inlägg
21 juli 2022
#1039
Eller så försänker du dom  de har jag på min 142  & ja har 12 st jungfrubröst på min som är försänkta ser bra ut på en, så ombyggd bil som du har ska du  ha de klinare ,,,
612 Inlägg
21 juli 2022
#1040
de finns ju hur månge fräna bakljus  du får titte i gamle biltidningar  där de finns försänkta bakljus  så vet du hur de ser ut ,,
