12777
Volvo 850 94 blinkers och helljus urfunktion
1 Inlägg
18 december 2014
Hej har lite problem med en volvo 850 helljus fungerar inte plus blinkers runt om även varningsblinkersen funkar inte det började när killen kopplade på usablinkers har kollat säkringar byt blinkers spaken och testa strömbrytaren till lyserna och relät men inte något sånt heller sen kolla jag knappen till varningsblinkersen och mätte spänningen och konstatera att den var trasig så jag köpte en ny och när jag koppla in den så la bilen av på tomgången och gick ner i varv så den fick jag koppla bort sen starta jag den igen och då gick det som den skulle så någon som har något förslag
4 917 Inlägg
18 december 2014
Kan det vara stift som är krökta där blinkersspaken sättes fast?
kolla detta extra noga.
Finns inget annat att gå på då eländet började där enl dig.
Sista alternativet blir att koppla bort minuspolen på batteriet i några minuter.
ds..Ett sista tips, rör ALDRIG något som fungerar!!
Senast redigerat av tommen1 (18 december 2014)
