12814
Söker en brytkontakt/vippbrytare? Kolla beskrivning samt bild för vad jag menar.
638 Inlägg
25 december 2014
Håller på att bygga en sak till bilen som kräver en brytare som sluts när man kopplar in en kontakt, som då får ström i sig och startar en lampa i bilen.
http://s4.postimg.org/v5y5tomrt/vippbrytare.jpg
Det ska alltså vara så att man drar en strömkabel från batteriets pluspol, som sedan ska gå till en lampa i bilen. Men där emellan sitter det en kontakt (hane) och som jag måste ha en så liten vippbrytare!? som möjligt, så när man sätter i honkontakten så ska brytaren slutas genom att honkontakten trycker ihop den vilket då tänder lampan.
Vart hittar jag en sådan brytare, och vad heter dom? Den måste vara så liten som möjligt. Några mm stor max om det finns.
Hoppas ni förstår vad jag menar genom min beskrivning i text och bild. Annars får ni säga till så försöker jag förklara bättre smile
Kommer väl nånting här snart!
6 170 Inlägg
25 december 2014
Googla mikrobrytare och se om du kan klura ut ett sätt att använda en sån till vad du nu ska ha den till tongue
Senast redigerat av TBOC_Razor (25 december 2014)
Jappsi
42 Inlägg
25 december 2014
Vad är det du bygger, vad ska detta ha för funktion? smile
638 Inlägg
25 december 2014
En pryl till ett bilstereobygge jag håller på med Calpro.
TBOC_Razor: Provar det smile
69 Inlägg
25 december 2014
Om jag förstått dej rätt så borde det väl gå att använda ett fyrpoligt kontaktdon för att uppnå den funktionen.
Använd dom 2 extra stiften som "strömbrytare" genom att bygla ihop anslutningarna i honkontakten.
Typ så här.
   -----------C      O-------
        ------C      O-------  +12V
        ------C      O------- Till lampa
116 Inlägg
25 december 2014
Precis, som yttrium skriver, ev. så  borde en 3.5mm hörlursplugg hona/hane kunna fungera, används som typ "nyckelbrytare" på Ikeas höj och sänkbara skrivbord.
Beror ju förstås på hur mkt ström lampan drar.
Jappsi
42 Inlägg
25 december 2014
För mig låter det som att det är ett relä du letar efter smile
477 Inlägg
26 december 2014
Tycker också de låter som de han söker är egentligen ett relä😉😉 wink
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
