6919
fläkt till + och - på stget?
Rörkrökare
575 Inlägg
8 december 2006
kan man koppla in en 12 volts fläkt till strömmen på slutsteget så att de fläkten starta samtidigt  som stget starta hur koppla man isf?
tack för hand
Lever för ljud!
Kolla--->http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=30406&p=1
1 503 Inlägg
8 december 2006
tack för hand
Tror att det bästa är att använda sig utav ett relä. Finns trådar om detta.
RB25DET, probably the best motorsound in the world!
301 Inlägg
8 december 2006
koppla in det på remote då startat det tillsammans med slutsteget. och likadant med neon.
Toppfarten skiter väl jag i, det är hur snabbt man kommer dit som man vill åt!
1 503 Inlägg
8 december 2006
Ska inte belasta remoten med för mycket eftersom den då kan gå sönder.
10 287 Inlägg
9 december 2006
Reläet är en billig försäkring för stereon. Man kan koppla fläkten fel, det kan bli kortis i den etc.
/Göran
(Groucho Marx).
Inga konstigheter
2 064 Inlägg
9 december 2006
Det är svårt att koppla fläkten fel iofs. Jag kommer inte ihåg om remoten är + eller -, men det är bara prova. Sätt ena fläktsladden tillsammans med remote och minusen på fläkten kopplar du till minus på steget. Funkar det inte så koppla fläktens minus till remoten och sätt fläktens plus på plussladden på steget.
Kopplar man fel så har man bara kopplat minus till minus, eller plus till plus. Thats all. Eller så drar steget igång. smile
21 761 Inlägg
9 december 2006
Remoten ger en plusspänning.
10 287 Inlägg
9 december 2006
Hmmm.....
För nån månad sedan hade vi en tråd med en kille som inte fick sin fläkt att snurra. Gissa varför...
Vissa fläktar kortsluter om man kopplar dom fel.
/Göran
(Groucho Marx).
Nattdrömmare
137 Inlägg
9 december 2006
använd ett vanligt x-ljus relä.. koppla;
på relä:
+ till pluspol på slutsteg
signal (brytarkabel) till remote
- till jordpunkt i kaross eller - på slutsteg
utgående ström till fläkt
på fläkt:
+ till utgående ström från relä
- till jordpunkt i kaross lr - på slutsteg
svårare än så är d inte wink
..:: mer vild än tam ::..
2 655 Inlägg
9 december 2006
de må va en dårlig fläkt isåfall. tar man t.ex en dator fläkt så spelar de ingen roll om du kopplar fel för då snurrar den inte bara. kopplar man rätt så gör den de. så har de varit me dom ja har byggt me iallfall...
Sharky skrev:
Hmmm.....
/Göran
10 287 Inlägg
9 december 2006
Jo, kanske det. Mina erfarenheter är dock lite annorlunda.
Göran
(Elektronikkonstruktör i över 20 år)
(Groucho Marx).
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
9 december 2006
En vanlig likströmsfläkt (dator) fungerar åt båda hållen, bara till att fasvända den så snurrar den åt andra hållet... Ex på min dator, för att inte se loggan på fläkten så fasfände jag dem s det ensa sög in luft och den andra tryckte in...
Rörkrökare
575 Inlägg
10 december 2006
okej tack, nån bra sida som säljer sånna fläktar då?
Lever för ljud!
Nattdrömmare
137 Inlägg
10 december 2006
www.webhallen.com brukar vara billiga... kolla andra databutiker..
12 086 Inlägg
10 december 2006
Mitt slutsteg har en utgång för fläkt smile såsätt slipper man fundera
