14350
Kan ett motstånd börja brinna om det är ikopplat men inte levererat ström?
723 Inlägg
4 januari 2015
Idag höll det på att börja brinna i bilen. Hade ett mostånd som är till ett ledsnöre ikopplat i cigguttaget men hade inte satt i ledsnöret. Så det hade börjat smälta och va väligt varmt när jag drog ur ciggkontatken.
Kan det ha blivit överhettat för att det inte fick leverera ström?
ciggkontakten satt i cigguttaget men inte med snöret. Så som det ligger på bilen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/112/111296/111296-4da98292532ee7b6330da05bbe656734.jpg
Klicka gärna in och kolla projektet för min S40N 2010
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=289970
6 767 Inlägg
6 januari 2015
Tror inte adaptern är gjort för att vara inkopplad en längre tid, om inte det sitter en för stark säkring till 12V uttaget.
De/Dem
723 Inlägg
6 januari 2015
Okej. Så om man skaffar en säkring och sätter imellan så kan det funka?
Testade igår med en hel likadant ledsnöre med motstånd.
Testade det hemma så använde en batteriladdare. Och då satt ledsnöret i. Men efter ca 3h så hade motståndet smält. Men jag kände på motståndet ett par ganger I början. Då kanske det varit i ca 1h och då va det inte varmt.
