8964
Volvo 940 dörr , rutan eller elen först?
1 322 Inlägg
5 januari 2015
hej har fått tag i en rostfri dörr till min volvo 945a .  Som är istortsätt tom!
Den är tom på el (till högtalare, centerallås ) är manuell rutvev. , men centrallåset kanske är vakuumstyrt?
men iaf! är de lättare att montera elen först, och sen rutorna? eller tvärs om? eller de kanske inte spelar någon roll vilken ordning man gör det?big_smile
Volvo 945aaah!
477 Inlägg
5 januari 2015
Skulle nog dragit elen först. Vet ofta när man håller på allmänt i dörrar att jobbet man gör skulle underlätta om man la tid på o ta ur ruta och mekanism..... är det samma typ av system som sitter i nyare volvo? Typ halvmåne med kugg eller är det vanlig vajer modell?
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
1 322 Inlägg
7 januari 2015
okej tack!smile halvmåne med kugg
Volvo 945aaah!
197 Inlägg
30 mars 2015
Vet att tråden är gammal men,
Dörrsidan på min 945 är skrynklig. Års modellen på min är -97 och har märkt att 900-serien på slutet av 90-talet är ett vanligt problem. Hur kan jag fixa dörrkanten?  Varför blir den skrynklig?
Tack i förvägs!
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
30 mars 2015
Tack i förvägs!
Limmet släpper. Svårt att få det bra igen. Byte av dörrsidor är lättast/billigast
197 Inlägg
30 mars 2015
Ok hur byter man ut dörrar? Vilka redskap behöver jag?
3 730 Inlägg
30 mars 2015
Dörrsida byter du med en plattmejsel. Har du vev så sitter det en torx eller stjärnskruv i veven. Hela dörren sitter med fyra skruv framifrån
197 Inlägg
30 mars 2015
Ok
1 311 Inlägg
30 mars 2015
Dörrsidan sitter med 3 eller 4 klipps under, veven måste bort om du har de och plasten runt handtaget(stor platmejsel, plastskruv i "skålen").
Högtalargallret och röda skyddet för dörrljuset ska bort med, sen lyfter du av den uppåt.
197 Inlägg
31 mars 2015
Tack så mkt för svaren!
På tal om dörrljuset när man ändå ska ta bort dörren, finns det dörrljuset i LED? Hur många W i så fall?
1 311 Inlägg
9 april 2015
T10 ska du ha, 5W tror jag dom brukar vara men tar du en T10 så ska de vara rätt
