14358
Bättre helljus på Volvo V70 2010 Momentum
2 Inlägg
6 januari 2015
Hej,
Jag har xenonljus på halvljuset men inte på helljuset.
Vad ska man montera för lampa på helljuset för bättre ljus?
Finns det LED som passar och vilken lampmodell är det?
Kom med förslag som funkar för er som kan detta.
Tacksam på förhand
/Bilsson
3 151 Inlägg
6 januari 2015
Vill du byta ut lampan i originallyktan alltså? Då gör du bäst i att xenonkonvertera helljuset. Annars får du köpa extraljus, och det finns en uppsjö av både halogen, xenon och LED. Köper du LED-extraljus så är det Cree-dioder som gäller, de levererar mest ljus.
För att konvertera originalhelljuset behöver du bara ta reda på vilken lampa som sitter där i dagsläget (troligtvis H7? Men tro inte på mig, kolla upp det i manualen eller plocka ut en lampa). Sedan beställer du ett konverteringskit till den sockeln. Köper du starkare lampor än 35 watt så bör du också koppla in dom med relä. Så gott som alla återförsäljare till xenonprylar säljer passande reläer också, så det bör inte vara något problem att få tag i.
