11086
Helljus glapp/sönder? Audi A4
88 Inlägg
21 januari 2015
Hej
Kör en Audi A4 2012 och när jag slår på helljusen så slocknar förarsidans helljus efter ca 2 sekunder, sen går den igång igen, slocknar och då kommer det upp på displayen "Left main beam headlight" och en trasig lampa på bild, alltså att lampan är sönder. Sen om jag släcker helljusen och slår igång på nytt så funkar båda ibland. Den har hållit på så nu i ca 3-4 veckor. Är det då så att lampan är kass och dags att byta den eller är det bara något glapp i någon kontakt eller så, eller kan det vara ballasten?
Idag monterades även 3st NBB xenon extraljus på bilen och när man slår igång helljusen så gör extraljusen samma som förarsidans helljus, slocknar, tänds och slocknar.
Tacksam för snabba svar!
3 151 Inlägg
21 januari 2015
Skulle tro att det har att göra med ballasten, prova byta plats på höger och vänster ballast och se om det påverkar något?
88 Inlägg
21 januari 2015
Ska prova det imorgon!
88 Inlägg
28 januari 2015
Kollade med en bilverkstad i stan angående detta. Han sa att man behöver lägga en "Canbus box" för att det ska funka, förde in bilen till honom och han la boxen dit och nu fungerar extraljus men LED lamporna som sitter uppe på extraljusen funkar inte nu, dom får vi inte igång. Nån som har stött på det problemet och kanske har en lösning?
1 749 Inlägg
28 januari 2015
Är det xenonkonverterade helljus?
Ang led har du jord fram till lyktan?
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
88 Inlägg
28 januari 2015
Det är inte konverterade helljus. Det är jordat fram till lyktan.
