11107
Fråga om batteri ström och hur det mäts
Bike
22 januari 2015
Så här är läget
kör en bilstereo med några mini högtalare i stugan där det saknar ström och driver det med ett bil batteri 12v 65amp
När man mäter mindre batteri faller ju ofta volten
ex 1,5 volt batteri
Men hur fungerar detta ihop med bil stereo som kräver 12v för att fungera
då bil batteriet blir halvt eller faller bara ampen ?
Sir
935 Inlägg
22 januari 2015
Ditt batteri är ett 12volts 65ah om jag förstår det rätt. Det betyder att vid 12 volt ska det kunna leverera 1 ampere i 65 timmar.
Nu är inte jag en höjdare på likström då jag sällan jobbar med det.
Men så fort spänningen sjunker i batteriet så drar det mer ström. Helt enkelt ohms lag.
U=i*r. Sen har vi ett tillägg i den där p=u*i. P är effekten det drar, u är spänning (volt) och i är ampere. Säg att din stereo drar totalt 300w (alltså effekt) så får du dela p med u.
300/12=25 ampere. Sen tar du 65/25 =2,6 timme. Så i 2,5 timme kan du spela vid en effekt av 300w.
Hoppas det blev rätt nu.
Mvh marcus
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
Bike
24 januari 2015
Förstår din förklaring
jag tänkte det var så att många enheter kräver 12v hela tiden för att fungera
lite som en tv kräver 220 och faller det ner till 170 slocknar den (tror jag)
Så det var lite den tanken var bakom bilstereon
men dom kanske inte är byggda så att dom måste ha 12v för att fungera
utan det kan gå utmärkt med 8v med om batteriet bara är ca halvt då
