6298
Volvo 945 97 FTT innerbelysningen funkar inte
46 Inlägg
31 januari 2015
Köpte mig en 945 för 2 veckor sen å då funka allt som d skulle, men efter att ja å min kompis bytte instrumenthusbelysning i den så funkar ingen innerbelysning längre. Dvs att det inte lyser när ja öppnar dörrarna eller när ja slår på takbelysningen manuellt... sad Finns det något som jag kan ha kopplat fel i instrumenthuset? Dock så tror ja inte att innerbelysningen borde ha nåt å göra med instrumenthusbelysningen. :s
Någon som vet vad som kan vara fel? smile
klabbarpan
3 041 Inlägg
31 januari 2015
Kollat säkringarna? Kan ha blivit kortis av någon kabel som skavt?
1 122 Inlägg
46 Inlägg
31 januari 2015
ValP2k skrev:
instrument å innebelysningen går på samma säkring
Instrumenthusbelysningen funkar så säkringen kan ju inte ha gått hmm
46 Inlägg
31 januari 2015
Nu när ja tänker efter så funka d no inte innan vi bytte heller, för vi var tvungna å slå på lamporna i garaget för å kunna se nåt.. Men vet iaf att d funka när ja köpte den för d kolla ja så att d fungera
200 Inlägg
31 januari 2015
Det bästa är att du måste ta en multimeter och mäta dig fram. Vart får den ström och vart inte. Börja med säkringshållaren bakom askkoppen och sedan vidare ut till de olika belysningarna. Kan vara ett sådant enkelt att ena kontaktsockeln som sitter under säkringen har glidit ur?
