6543
Bränner sönder min plast.
543 Inlägg
10 december 2006
hej har kopplat in mitt ljud nu och jordkabeln är dragen till en skruv som håller fast lampinsatsen bak. sitter på följande sätt: bult, plastgrej till lampinsatsen, min jordkabel, en bricka och slutligen mutter.. nu te frågan. Vrf bränner kabeln sönder plasten och även en bit på det skyddande gummit på kabeln. Några förslag??
min och kompisens projekttråd!! Rusvagnen al´a Jägermeister!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 17&p=1
179 Inlägg
10 december 2006
dålig kontaktyta på jordanslutningen kanske, prova med ny kraftigare jordpunkt eller slipa den plåtren
Senast redigerat av Cobicon (10 december 2006)
"En kameleont, har den samma färg som sig själv?"
543 Inlägg
10 december 2006
ok misstänkte det med själv så.. men ska det verkligen bli den värmen från en jordpunkt så att den lyckas smälta plast..
179 Inlägg
10 december 2006
ja, har du dålig lr liten kontaktyta på anslutningen, så måste en stor ström passera genom en liten yta, som att ha typ en 3 kvmm kabel istället på anslutningen...
543 Inlägg
10 december 2006
ok då fattar jag.. så man kan kortfattat säga att ju mindre kontaktyta den har desto mer alstrar den värme?? rätta mig gärna om jag har fattat fel. E inte så haj på det här som ni kanske förstår.. smile
179 Inlägg
10 december 2006
det är det samma som med dimesion för kabelarea efter förbrukning, men hur som helst är inte en dålig jordanslutning något man strävar efter wink
543 Inlägg
10 december 2006
ok tack så mycket.. ha de
