Bmw E30 m30b35 racebil
BMW E30 som kommer att successivt byggas om. I slutändan hoppas jag på att den har helbur, bättre väghållning och kanske en liten M30B35 (kanske turbo, inte besämt än).
  • 66 Följare
  • 43 841 Visningar
  • Uppdaterades senast 28 november 2017
rjobin
26 juli 2015 · 78 Inlägg
Kom på att det var ett tag sen jag uppdaterade här smile
Har hänt en del saker i garaget sen senast:
- m30 motorn är vid liv och jag har hunnit köra en del med den o justerat in bränslet (inte kommit ner i rullen än men blir nog snart)
- Nya/begagnade fjäderben är hämtade. Är Koni dämpare för e36. Så kommer byta spindlar i fram till e36 och sen borra om till fem bult i bak. Har en till bakvagn liggandes med skivbromsar på istället för trummor.
- Dashboarden är hyfsat igång. Kommer behöva ändra om lite i koden. Just nu är arduinon lite för långsam för att hinna med att läsa från CAN och samtidigt skriva all data till skärmen.
- gjort om avgassystemet en gång. Började med 3" men det blev inte bra så gjorde om till 2,5".
- Börjat gjutningen av plugg till huven smile ska bli intressant o se hur resultatet blir.
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209504/209504-c486882c6804628299c9ce3e64bf2fe1.jpg
Mattias står och drar om lite kablar till fläkten i fram smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209504/209504-0f45182c40c7ced30ec03413310fe12d.jpg
Nirat gömmer sig fint i handskfacket nu
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209504/209504-ba524e98ced3faec3e0a79764b27b6d1.jpg
Nya fjäderbena smile
Lägger upp lite bilder sen på hur gjutpluggen blir smile
rjobin
25 augusti 2015 · 78 Inlägg
Nu känns de som att det var ett tag sen jag uppdaterade här smile
Har hållt på o fixa framvagnen men nya spindlar från e36 för att få dit fjädringen. Dock finns de lite problem med att byta till e36 spindeln som nyss på första bilden tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209504/209504-52770b07a6e5ca2409ca5ab5c91b656d.jpg
Hjulet hamnar inte så vackert i hjulhuset vid bytet så då blev det att införskappa uniballs och byta bakre fästet för att få det mer justerbart så att hjulet kan justeras in.
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209504/209504-6fb40018bb3c5d139c5438dd17650ada.jpg
Genom att bytta om bakre fästet på bärarmen kan jag justera så att hjulet blir mer centrerat och hamnar där jag vill. En annan fördel är att de blir lite mindre glapp från original gummibustningen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209504/209504-fb20d281bddea51523100d1c76378aa1.jpg
Även fått tag på lite fräshare fälgar som förhoppningsvis passar bra på de nya spindlarna. E36 spindlarna bytter rätt så mycket i spårvidden också så dessa fälgar har rätt så mycket större ET än original.
rjobin
27 augusti 2015 · 78 Inlägg
Tjao,
Då va bärarmsfästena klara och packetet från spacer.se har kommit hem smile Har äntligne fått testköra bilen lite med den nya fjädringen. Stor skillnad mot förut, dock är däcken som sitter på lite för dåliga för att säga hur den beter sig. Kan vara lite för hårda fjädrar som sitter på nu. Men det kommer visa sig i senare skede.
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209504/209504-a475722527ec17014f23703f15a6be21.jpg
Mkt smidiga spacers! Så slipper jag bygga om till 5 bult på ett tag.
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209504/209504-8d4915424ba02d89d7feed843b78d1e8.jpg
Så här blev undre bärarmsfästena
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209504/209504-f04d29d8eb8bb1cade3a8dd2906be54a.jpg
Och en bild när de sitter på bilen smile De va lite overkill med m20 bult till uniballen, dock så var de bärarmen som bestämde lite då den är 20mm i diameter. Orkade/ville inte ta bort något på den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209504/209504-9905e329956ca80bb41f1a579d2e2bae.jpg
Lite skillnad från förut! big_smile nu är de bara huven som ska på!
Även ett litet klipp på hur motorn låter
Har tyvärr inte haft tid och sätta ner den i rullen än men det blir nog förhoppningsvis snart smile
BmwJimmy Tüsk / JDM
27 augusti 2015 · 262 Inlägg
rjobin skrev:
Tjao,
http://www1.garaget.org/gallery/images/210/209504/209504-a475722527ec17014f23703f15a6be21.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/210/209504/209504-8d4915424ba02d89d7feed843b78d1e8.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/210/209504/209504-f04d29d8eb8bb1cade3a8dd2906be54a.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/210/209504/209504-9905e329956ca80bb41f1a579d2e2bae.jpg
Storlek på piporna? Letat bilder på utblåset men inte en enda bild har du hahaha
BMW E91 320D "Diesel Doris" (2009)
rjobin
BmwJimmy skrev:
rjobin skrev:
Tjao,
Hmm de va en bra fråga! tror det är dubbla 2.5" eller 3" men kan kika imorgon vad det är smile Fick tag på ljuddämparen av kompis då min förra lät för mycket så har inte lagt så mycket tanke på den big_smile
rjobin
28 augusti 2015 · 78 Inlägg
BmwJimmy skrev:
rjobin skrev:
Tjao,
Det var ca 3.5" dubbla utblås smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209504/209504-4c7edae6f26f67ddd6a6adf75a4bec28.jpg
Där kom en liten bild också på röret smile
rjobin
7 oktober 2015 · 78 Inlägg
Då va de ett tag sen man uppdaterade igen tongue
Har hunnit göra lite saker sen senast. Huven är lackad, hunnit köra bilen en del (bland annat haft ner den till linköping) och så har jag hunnit börjat vinter meckandet tongue
Så nu blir det att riva ner allt igen för att få in bur smile har även planer på att byta motor igen till en lite annorlunda kombination roll
Här kommer lite bilder på hur bilen blev med framhuven lackad och hur bilen ser ut i dagsläget.
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209504/209504-72d64f60970090c71e7eb139ec09ce13.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209504/209504-e7f25c2081af20bbdfc62a4d4d535468.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209504/209504-5cef1720c97bcf745ab1c904146f690d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209504/209504-b363f28201ef74c60cdcd90b00cda023.jpg
rjobin
24 oktober 2015 · 78 Inlägg
Då har jag hunnit pilla lite yttligare med bilen smile
Burbyggandet har börjat och bilen har tömts på saker ännu en gång detta år smile
Bakre delen av buren är inpassad smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209504/209504-fab918634ff4f57654084b5ae18cfa1a.jpg
Håller på och se om jag ska sänka rattstången. Bland annat för att få ner föraren och få lite skönare rattvinkeln än original (nästan traktor stuk). Ska även fimpa lite kablar som inte kommer behövas och funderar på att byta värmepaket till ett mindre.
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209504/209504-31bb0fc1a4f0eef951a2fde29d4bc7d5.jpg
Två stycken till små rosthål som jag hittade, blir att laga dem när de ändå är synliga smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209504/209504-83e51669384324003d968eb950d24a00.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209504/209504-598ec4a799a8662e8642d01f9723397a.jpg
TurboNewbi
29 oktober 2015 · 170 Inlägg
Ser grymt ut Robin! kommer bli riktigt bra med buren, lär ju styva upp ordentligt!
Toyota Yaris "P1 pre-facelift" (2001)
GustafHolmgren
2 november 2015 · 95 Inlägg
Om du ska byta värmepaket är jag intresserad av ditt nuvarande, förutsatt att det funkar förstås smile
Blev läppen du byggde bra? big_smile
Volvo 945 (1995)
BMW 530i "E39" (2001)
BMW 318i "E30" (1988)
rjobin
2 november 2015 · 78 Inlägg
Ah okej, värmepaketet fungerar och är ute ur bilen nu smile Dock har jag inte hunnit fundera på hur jag ska göra med det. Men låt mig tänkta några dagar (om det inte är brådis för dig?).
Läppen blev väl helt okej, la inte super mkt tid på den men jag tycker att bilen såg iaf mycket bättre ut med den än utan den big_smile
GustafHolmgren
Absolut inte bråttom, men såklart, så fort som möjligt isåfall big_smile
Det ser bra ut på bild iallfall smile
Volvo 945 (1995)
JoarH
3 november 2015 · 129 Inlägg
Snyggt byggt! Har du någon dokumentation på skolprojektet du arbetat med? skulle vara kul att läsa igenom det bygget också!
rjobin
10 november 2015 · 78 Inlägg
Kul och höra!
Det finns tyvärr inte super mycket om hela bygget i sig men  finns en del om bilarna vi byggt på http://www.liuformulastudent.se/ och så läggs en del bilder och info upp på https://www.facebook.com/LiUFormulaStudent/ sen finns de även lite bilder från när vi vart iväg till england och tävlat på facebook sidan smile
rjobin
16 november 2015 · 78 Inlägg
Då va de dags för en liten updatering smile har hunnit hållt på och pilla lite med bilen. Låter bilderna tala för sig själva smile
Började rengöra där buren ska svetsas, va en del o få bort...
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209504/209504-87808a7f320cb93dfe5c5be1da7bc2b1.jpg
Efter en del jobb smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209504/209504-3d86c256e92c6ca804e5bc5ca21f6fde.jpg
Även under bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209504/209504-9568fbf3a32eac60b6eb12e796f4b9d0.jpg
Hjälper en del o ha lyft när man ska under o grotta sig big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209504/209504-0fbcb5286b5ee547d3d103f09c0cd7be.jpg
Bilen fick även stå ute i höstvädret ett dygn för att jag behövde lyften för att serva en annan bil smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209504/209504-9857c82d61db978cc9ba25b465a7f1f0.jpg
Börjat passa in lite saker, även börjat dra om elen till styrsystemet för att snygga till det och påbörjat flytten av batteriet dit bak smile Det syns inte jättetydligt på denna bild men har också flyttat ner styrstången ca 10 cm för att kunna ha stolen så lågt som möjligt och få lite bättre vinkel på ratten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209504/209504-3061b8eaa6caaf90c74441e62c60f84c.jpg
rjobin
23 november 2015 · 78 Inlägg
Sakta men säkert rör det sig framåt smile
Börjat fixa till en platta för styrsystemet och lite annan el.
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209504/209504-90dfa3909ec9da25ed78075f3eaeba9e.jpg
rjobin
10 december 2015 · 78 Inlägg
Sakta men säkert börjar det sitta en bur i bilen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209504/209504-f71c1a39360ed78856bdd1ffef67b384.jpg
Kommer fortsätta i helgen med bygget och hoppas på att helsvetsa buren snart smile
rjobin
22 december 2015 · 78 Inlägg
Har inte hunnit uppdatera senaste veckan men förrförra helgen hände det i alla fall lite nytta i garaget smile
Här kommer resultatet
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209504/209504-6aef976fa3b7ae44275a974e8668f312.jpg
Lite mörk bild men alla rör i dörröppningen är nu klara, ska bara helsvetsas. Sen har jag ett kryss kvar i bak och stag fram till fjäderbenstorna som är kvar att notcha smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209504/209504-775177e69892e5ed603655f4e803593f.jpg
Blev less på alla kablar som hängde i bilen och så sitter säkringsdosan ivägen för stagen till fjäderbenstornen så var lika bra att riva ut hela elhärvan. Kommer kanske göra om allt det ändå så att endast det som behövs finns där.
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209504/209504-a2a798ad36e6002e69becdc37e227234.jpg
Testade även hur det såg ut med instrumentpanelen och stolen, kommer dock nog behöva sänka golvet där stolen sitter pga av att jag slår i buren/taket... nackdelen att vara lång...
Det är lite rör som fortfarande saknas, hoppas på att hinna klart med dem imorgon smile
rjobin
25 december 2015 · 78 Inlägg
Har blivit en riktigt produktiv dag i garaget idag. Stort tack till Micke på Mickes Rod & Racing som hjälpt till och svetsat hela dagen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209504/209504-d8795ddf446dd9a336c90c5753c08af9.jpg
Det blir en del rör... Ska bli kul och få sätta ihop allt snart när buren är klar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209504/209504-b0fdf42b7a8a8e84d648a81f33f25978.jpg
På väg in för helsvetsning smile
Det är dock lite kvar som ska svetsas men hoppas få klart alla innan 2016 iaf wink
TurboNewbi
26 december 2015 · 170 Inlägg
Såg riktigt grymt ut! Skönt att veta att det blir bra svetsat med! big_smile
