8397
Evo 8 Koppla förbi SRS (airbag) vid rattbyte
80 Inlägg
7 mars 2015
Hej.
Jag håller på att byta ratt på min Mitsubishi Evolution VIII och stötte på patrull när jag kopplade bort Airbagen. Lampan för SRS lyser och den vill jag såklart släcka. Enligt mina efterforskningar så ska det gå att koppla in ett motstånd och sedan koppla bort batteriet i 30 min.
1, Min fråga är alltså var (mellan vilka kablar) kopplas motståndet och vilken modell/typ ska det vara?
2, För att koppla in tutan i nya ratten, vilken kabel är de?
Tack på förhand!
164 Inlägg
7 mars 2015
http://www.sarosvagstrom.se/airbagpluggar/
Kanske det går att köpa en av den firman? Ring och fråga vetja. Vet inte vilket motstånd du ska ha på just din bil, men det borde väl dom veta då dom säljer såna produkter.
Pluggarna är väl egentligen till för felsökning så att man kan "provbyta" kuddar och pyrotekniska sträckare mot en plugg istället, för att ta reda på om det är själva kudden eller kabelhärvan/styrdonet det är fel på. Borde ju funka även som blindplugg smile
