9222
LED Slinga i instrumentbrädan
138 Inlägg
11 mars 2015
Hej,
Har en LED-slinga till datorn jag tänkte installera i bilen om det går. En lite fråga ba.
Att skarva in röd o svart sladden från LED-slingan till nån switch som jag inte använder t.ex knappen till elhiss bak, så funkar led lampan när jag trycker på den knappen? Om inte, tips på hur jag enkelt kan göra?
Trucker
1 455 Inlägg
11 mars 2015
Finns ju enklare sätt att göra det, annars måste du åka runt och ständigt hålla i rutknappen för den ska lysa?
Köp en strömbrytare på typ biltema, swedol, och någon meter kabel, sen installerar du ljusslingan, och kopplar ström från typ cigguttaget till strömbrytaren, som sen skickar den vidare när du slår på den, till ledslingan, och jord direkt till cigguttagets jord från slingan.. Så kan du välja vart i panelen du vill sätta strömbrytaren och bara slå på den när du vill..
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
138 Inlägg
11 mars 2015
Grejen är att jag vill bara installera den nu temporärt tills jag får lön den 25e, då jag har tänkt o göra den lite finare o mer grejer.
Kan jag skarva in den i nån sladd så den är på hela tiden när bilen e på då? Jag kan ingenting om el, Jord osv, men det är bara en röd o en svart. Tänkte om det är möjligt o ba skarva in den vart som helst i röd o svart :p
Finns det nån chans att just den kabeln ger för myckjet ström så LED-lamporna poffar till direkt?
Senast redigerat av Alkalinee (11 mars 2015)
Trucker
1 455 Inlägg
11 mars 2015
Visserligen tror jag du klarar dig utan den till den 25e då du kan göra det mer seriöst smile
Men annars får du väl använda cigguttaget, dra ur kontakten, sen kan du alltid stoppa i röda kabeln i plus, och svarta i minus, sen sticka tillbaka kontakten, så lyser slingan när du vrider på tändningen och släcks när du vrider av smile
Led brukar vara ganska tåliga och klara över 12v, dock är led polkänsliga och måste ha plus på rött och minus på svart smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
138 Inlägg
11 mars 2015
Alright, tack smile fixar det imorrn om jag lyckas få bort instrumentglaset... går ju fan inte sad
volvo 850 glt -92
Trucker
1 455 Inlägg
11 mars 2015
Nae, det sitter fast i mätarhuset, då får du lyfta panelen och ta loss huset, sen lirka loss glaset framför, obs det kan spricka i plasten smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
