BOLIN_
17 mars 2015
· 2 763 Inlägg
Mack skrev:
BOLIN_ skrev:
Mack skrev:
Klart det blir.
Det här fixar du!
Tack för visat stöd Lars!
Måste ställa dig två frågor. Visst bytte du hjullager bak på din? Kommer du ihåg om det sitter abs-krans bak eller om det sitter magnetremsa i lagerna?
Var tvungen att kolla i pärmen om det är bytt, och jodå det var det, hehe.
Men jag minns inte att det var nån skillnad mellan fram och bak? Tror det var likadant, men ska inte svära på det.
Var så inställd på att få skiten bytt så.
Haha, ibland är minnet bra men kort! Är väl iofs något/några år sedan du bytte lager bak? Har problem med min ABS på bilen. Lödde om och mätte boxen i höstas, då funkade det i två dagar innan lamporna började lysa igen... Har ett lager bak som är dåligt och ska bytas, satt och funderade på om det var magnetremsa i lagret som gör att det inte funkar.
Volvo - For Life
