Mack
Forum- och sitemoderator
17 mars 2015
· 26 155 Inlägg
BOLIN_ skrev:
Mack skrev:
BOLIN_ skrev:
Tack för visat stöd Lars!
Måste ställa dig två frågor. Visst bytte du hjullager bak på din? Kommer du ihåg om det sitter abs-krans bak eller om det sitter magnetremsa i lagerna?
Var tvungen att kolla i pärmen om det är bytt, och jodå det var det, hehe.
Men jag minns inte att det var nån skillnad mellan fram och bak? Tror det var likadant, men ska inte svära på det.
Var så inställd på att få skiten bytt så.
Haha, ibland är minnet bra men kort! Är väl iofs något/några år sedan du bytte lager bak? Har problem med min ABS på bilen. Lödde om och mätte boxen i höstas, då funkade det i två dagar innan lamporna började lysa igen... Har ett lager bak som är dåligt och ska bytas, satt och funderade på om det var magnetremsa i lagret som gör att det inte funkar.
Stämmer det som står i pärmen så byttes det 121230 och kostade 875 riksdaler för min del, hehe.
Så jo, det är ju ett tag sedan.
Men få se..är det inte bak det är krångligare än fram? Var väl bak jag fick ta hjälp av min vän Robin för att det var grejer som skulle pressas ur och i.
