7866
Xenonjusterings problem Saab 9-5 2006
734 Inlägg
12 april 2015
Hallå.
Har haft problem med höjdjusteringen på min saab en tid, så varningslampan lyser.
Var inne och läste av felkoderna och fick fram
B3420 Axelsensor bak
          Avbrott kort-,plus-,strömkortslutning
B3410 Axelsensor fram
Dom sa då att den främre lastvinkelgivaren plus kablaget är dåligt, och varnar då på både fram och bak.
Köper en ny givare plus kablaget och monterar. Åker och ska släcka felkoderna men icke.
Får inte bort dom.
Givaren reagerar inte när man rör på armen manuellt heller, värdena är samma även om man tar den i topp som botten.
Så jag antar att jag har problem någon annanstans, någon jord eller annan skitkabel som är paj.
Finns det någon som kanske har ett ess i rockärmen och kan slå näven i bordet och säga DÄR har du ditt problem, eller något annat tips?
Ska gå loss med multimetern imorgon, men det där med el är väl inte min ljusa sida..
6 767 Inlägg
12 april 2015
På Fordarna ska felkoderna släckas och sen ska man utföra en kalibrering utav lägesgivarna.
De/Dem
734 Inlägg
12 april 2015
Så tror jag det inte är på saab iaf. Och verkstan där jag läste av felkoderna hade nog sagt något om det isåfall
734 Inlägg
13 april 2015
Någon som vet vad dom 4 kablarna har för funktion som är till kontakten till lastvinkelgivaren?
