12660
Hur byter man enklast övre, bakre länkarm Hö fram på en audi A4 -96?
4 Inlägg
20 april 2015
Jag har sett på olika sidor, tex mister auto, mekonomen mfl att det finns alternativ som org eller sportchassi. Bilen är sänkt men hur ser man vilken variant det är jag har?
Hur byter man den enklast? måste allt plockas ner eller går det om tar av hjulet eller måste innerskärm ner?
Avstängd
10 388 Inlägg
20 april 2015
vet du inte om bilen är original eller sportchassi, kolla upp dina PR-koder (sitter på en klisterlapp i reservhjulsbaljan, och även på någon av de första sidorna i instruktionsboken/servicemanualen)
4 Inlägg
21 april 2015
ok tack. Men hur byter man ? Jag tänker mest på att verkstäderna debiterar över 2 timmar för jobbet.
Vad jag kan se "med hjulet på" så sitter det ju bara 2 genomgående bultar, en i framkant där kulleden är och en i bakkant där bussningen är.
5 176 Inlägg
21 april 2015
Nu var det ett tag sedan jag höll på med en Audi vet att när man byter en av bärarmarna så måste fjäderbenet ner för att få ur skruven ur bussningen då den tar i karossen annars. Kommer dock ej ihåg om de var främmre eller bakre.
Den främre bulten brukar sällan bara vara att skruva lös. Den brukar sitta dom satan och ställa till problem smile
4 Inlägg
21 april 2015
Tack för responsen!
Det var inga problem, satt visserligen hyffsat hårt men gick fint att få ut bakre bulten.  Däremot till den främre så såg jag att dem vänt på bulten så när det blir läge för den så blir det nog värre smile
Fri fart för ett fritt folk!
15 303 Inlägg
21 april 2015
så säger bara någon som aldrig gjort det smile
dom där jävla skitframvagnarna är bara att hålla sig borta.
ingen mening att bara byta en led.. du kommer få hålla på att byta en led varannan vecka isånt fall..
bytt alla när du endå är och river i skiten.
för är dom inte glappa är dom snart det.
riktigt skärp är dessa framvagnar och just dom övre är dom som garanterat strular mest.
bulten som håller i dom båda länkarmarna sitter ALLTID fast och då menar jag FAST!
brukar sluta med att man aningen får värma skiten ur bulten och spindeln. eller att man får slita sig trött för att få ur den där jäveln.
utan verktyg tålamod och en lyft skulle jag inte ta i skiten tyvärr..
15 303 Inlägg
21 april 2015
Tack för responsen!
då hade du bara ren tur antagligen har dom nyss rivit i framvagnen för inte på någon audi/passat som jag rört har bulten gått att få ur utan massor av våld eller värme
451 Inlägg
21 april 2015
Vet vad du menar, Men det finns en bra teknik
Finns ett specialverktyg avsedd för detta jobb KLANN erhåller dessa KL-0250-40 HETER DEN
elr
Gasbrännaren
Hackspetten
elr hammaren wink
Går fort när man vet hur man ska göra
De är normalt att de kostar 2timmar
Senast redigerat av JUSTer (21 april 2015)
15 303 Inlägg
21 april 2015
elr
Gasbrännaren
Hackspetten
elr hammaren wink
det är jhu just det att man måste ha grejer till det  att stå på garage uppfarten är som gjort för att misslyckas.
typsik äklig tysk skitkonstruktioner som det mesta på deras bilar. rev nedre länkarmarna idag på en a6 för att få bort drivaxeln piss konstruktioner med dessa onödigt krångliga framvagnar till ingen nytta
451 Inlägg
23 april 2015
elr
Gasbrännaren
Hackspetten
elr hammaren wink
du behöver inte ta bort någon länkarm, bort med bromsoket och bromssadeln, har du automatlådan så vissa årsmodeller på höger fram vara lite bökigt, men räcker med att man släpper en nedre lite lätt så
Muttley
23 april 2015
elr
Gasbrännaren
Hackspetten
elr hammaren wink
De där specialverktyget, har du någon aning om vad de kostar?  Om de är överkomligt hade de varit värt att skaffa det.
Skulle byta på min passat nyligen, men jag fastna på klämbulten såklart.  Fick lämna in de till en verkstad som hade lite bättre värme än jag smile
15 303 Inlägg
24 april 2015
JUSTer skrev:
elr
Gasbrännaren
Hackspetten
elr hammaren wink
fick inte ens ur den ur hålet utan att riva skiten..  på någon vet jag att det gick att få bort det på utan men icke denna..   vw/audi verkar äta damasker och drivaxlar..  nog varit med och rivit 10-20st sista från förra sommarn.  då jobbar jag inte som mekare utan kör buss ;-)
Kokar ris
923 Inlägg
24 april 2015
Klann och överkomligt pris är två saker som liksom inte går ihop...
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
Muttley
24 april 2015
Märkte det.  Billigaste jag hitta var 3800 kr.
