6583
hjälp med slutsteg!
133 Inlägg
14 december 2006
Silversonic 2600 - Kan steg
Max watt 4x600watt bryggkopplat 2x1200watt i 4ohm
rms watt 4c 300w / 2x600w
Frekvensområde 10-40,000Hz
S/N>100db
är detta steg nått som årkar Driva 2 st 400rms vatts basar av märket JBL eller Gas basar.?
vet att de är låssas watt på steget men är de så dåligt som de står? eller kommer steget att orka driva 400rms basar fullt ut?
NoDDaN
21 761 Inlägg
14 december 2006
Jag är tveksam på stegets effekt. Enligt en sida på nätet så har den 2x35A säkringar, det betyder att steget borde bara kunna ge ut ungefär 500W kontinuerligt vid 14V.
På samma sida står det också att det inte är stabilt i 2 Ohm, det innebär att vid bryggkoppling så tål det inte ens 4 Ohm om uppgifterna stämmer på den sidan.
Vad som är sant eller falskt vet jag inte, men jag tror inte på att steget ger 4x300W RMS iaf.
5 852 Inlägg
14 december 2006
Jag skulle inte lita på de steget till att driva dessa baselement full ut, sen kanske det funkar till att driva dem smile
