7807
Volvo 855 elfel
2 Inlägg
27 april 2015
Hej,
Har tyvärr råkat ut för ett smärre problem med bilen. Det handlar om en volvo 855 -95 med blinkersproblem.
När jag ska blinka (spelar ingen roll om det är till vänster eller höger) så börjar bilen blinka åt båda hållen
samtidigt. Detta problem uppstod ur tomma intet och ej i samband med någon modifikation eller dylikt.
Åtgärder som har utförts är:
Reläet till varningsblinkers är bytt, tyvärr utan någon större framgång.
Reläet till blinkersspaken bytt, samt ny spak insatt, men ingen lycka funnen.
Så nu är frågan till er, hur går jag vidare med felsökningen? Jag tänkte kolla om det är något jordfel som av någon anledning uppstått, men var bör jag börja? Finns det något annat jag också bör kolla efter?
Mycket tacksam för hjälp!
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
27 april 2015
Kolla om det är nån som roat sig med att bygla i släpvagnskontakten eller om det rentav ärgat däri så att det blir överslag.
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
2 Inlägg
28 april 2015
Tack och bock för svaret, men det var dock ingen buse som varit där och mekat.
Men problemet är hursomhelst löst. Kan även dela med mig av lösningen för framtida funderingar av andra: Jordfel i motorrummet.
