7283
Helljus Volvo 240 funkar inte
3 Inlägg
14 december 2006
Helljuset på min volvo 240-92, funkar inte med ojämna mellanrum. När jag slår om helljusomkopplaren slockar hela bilden. Jag kan bara få helljus om jag håller inne spaken. Vad kan det vara för fel? Relät i motorhuven funkar, knappen är det inget fel på - finns det något mer relä till helljuset någonstans? Felet är någonstans mellan knappen och relät i motorhuven. Hjälp!
21 761 Inlägg
14 december 2006
På din bil finns det ett avlastningsrelä för halvljuset iaf, det kom på -85 har jag för mig. Det sitter inne i kupen nere vid pedalstället.
Du skriver att hela bilen slocknar, lyser inte ens parkeringljus+bakljus+instrumentbelysning när du slår om till helljus?
3 Inlägg
14 december 2006
Nej, allt slockar. halvljusautomatiken, parkeringsljus, instrumentbräda, allt - som att sitta i en svart låda. Det hände första gången för två veckor sedan, sedan funkade det igen, för att lägga av igår.
21 761 Inlägg
14 december 2006
Hmm... Det verkar som att det försvinner någon sorts huvudplusmatning någonstans eller så är det ett större jordfel, tror nog på första alternativet ändå.
Mät på säkring 7 om det finns spänning både före och efter säkringen, den säkringen matar bla halvljusets avlastningsrelät och själva vridreglaget för parkering/halvljuset. Förresten ska säkring 7-8-9-10 vara ihopkopplade enligt schemat i min rephandbok.
Boken som jag har gäller iof bara till -91 men det borde väl inte skilja speciellt mycket på din -92 tycker jag.
Innerbelysningen i taket, funkar inte den heller?
Senast redigerat av Drönirettab (14 december 2006)
3 Inlägg
15 december 2006
Har inte kollat. Blinkers funkar dock och kontrolllamporna på panelen. Tror att intterbelysningen funkar också
477 Inlägg
7 januari 2013
tar upp gammal tråd... värkar ha precis samma problem
har bara orkat bry mig med en lättare felsökning än så länge men snart vankas det besiktning och då måste de ju funka korrekt...
Volvo 245 -90 (lek/busbil)
nån kan länka/lägga upp ett kopplings schema eller har nått bra tips?
vilka komponenter är inblandade? innerbelysning, andra relän och säkringar???
ska kolla upp avlastningsreläet som Drönirettab nämner. låter ju inte helt fel då halvljuset ibland blinkar när ljusomkopplaren är i läge på. (när man väl lyckats få nått ljus överhuvetaget :p )
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
