8046
Start problem med bilen
84 Inlägg
14 december 2006
Oki jag har en Del Sol som är lite krånglig nu.
När jag kört med bilen bara en liten sträcka, och stänger av bilen så måste jag vänta ca 10 min innan jag kan starta den igen.
Precis som om den måste vila.
Försöker jag starta den direkt igen. eller någon minut senare så startar den i 1 sekund. sen dör den igen. precis som om den stryper sig själv.
Någon som vet vad problemet kan vara så jag slipper strippa ner hela bilen eftersom jag behöver den att köra med just nu.
// Tack i förhand
Senast redigerat av A_Jeppsson (14 december 2006)
Chef
379 Inlägg
15 december 2006
Du har inget larm som ev skulle kunna strula? testa isf att larma på bilen igen och larma av den.
det låter precis som om startspärren inte gått ur riktigt!
Kan även vara en tempgivare som inte anger rätt värde vid en viss temperatur.
finns några grejer till det kan vara.
"Jag kommer ihåg att glömma, men ibland händer det att jag glömmer att komma ihåg" - Chrille
