7559
Volvo B10M Turnébuss/Husbuss Projekt
17 Inlägg
19 maj 2015
Halloj!
Har hållit på med detta projekt i 3 år nu, och fick tillslut för mig att smacka upp en tråd.
Köpte alltså en halvrisig racebuss uppe i sälen för 3 år sedan och har arbetat på den sen dess.
Projektet gäller då en 14,5 meter Volvo B10M från 1981
Eftersom det var länge sedan jag gjorde vissa moment, så kommer jag inte ihåg allt men låter bilderna tala helt enkelt.
Rev iallafall ner hela bussen och gick lös. Då åker vi!
Hur den såg ut när jag köpte den
http://i59.tinypic.com/efrud5.jpg
http://i60.tinypic.com/20pc5zo.jpg
http://i57.tinypic.com/2iu9quw.jpg
http://i61.tinypic.com/2vlpk0p.jpg
Carception
http://i59.tinypic.com/aph7wh.jpg
http://i61.tinypic.com/2q0ilwg.jpg
Övernattade i Västerås påvägen hem
http://i60.tinypic.com/33ooe55.jpg
Och så började rivningen!
http://i62.tinypic.com/242g0hx.jpg
Mhm
http://i60.tinypic.com/33xvkp3.jpg
Ingen dålig säkringslåda
http://i58.tinypic.com/e71f11.jpg
http://i59.tinypic.com/4zwxhw.jpg
Och DÄR! gick det åt helvete. Slant med vinkelslipen på bakfyllan när jag byggde stolsfästena och hamnade på akuten med en skadad sena som fick lagas.
http://i59.tinypic.com/vpxfef.jpg
Efter någon dags vila började jag lägga igen mittgången (ett helvete att bygga med gipsad hand)
http://i60.tinypic.com/6o1itv.jpg
Sen började jag lägga spånskivor
http://i57.tinypic.com/nnp543.jpg
http://i62.tinypic.com/1688mx3.jpg
Började riva garageväggen
http://i61.tinypic.com/2myc2yx.jpg
Bortaaa
http://i57.tinypic.com/2ic74ok.jpg
Sedan börjades det isoleras
http://i61.tinypic.com/1pgw38.jpg
http://i59.tinypic.com/2112n9i.jpg
Oturligt nog var det 30+ ute under isoleringen så fick pausa och hålla på med annat då och då.
Svett + isolering är ingen bra combo. Kliade något överjävligt!
Så jag började lägga spånskivor över färskvattentanken
http://i60.tinypic.com/j10ea0.jpg
Bilramper borta!
http://i58.tinypic.com/2vulxxd.jpg
Suck... Dags igen
http://i60.tinypic.com/1603dwi.jpg
Golvstomme bak klart
http://i58.tinypic.com/9hjc78.jpg
Progress
http://i62.tinypic.com/21o1ptw.jpg
Väggar och toa påbörjat
http://i60.tinypic.com/bgdwz8.jpg
Mer progress
http://i58.tinypic.com/2mdrjw9.jpg
Började på bakväggen
http://i60.tinypic.com/2exy1xf.jpg
http://i57.tinypic.com/rmu0rn.jpg
http://i60.tinypic.com/acuctk.jpg
Takisolering!
http://i58.tinypic.com/2cnfjtf.jpg
Fönster nr 1
http://i59.tinypic.com/bdk2m0.jpg
Lister, väggar och tak lagt!
http://i57.tinypic.com/2zdqdjp.jpg
Köpte en värmepump strax innan jag började måla
http://i60.tinypic.com/1zxodfn.jpg
Grundat
http://i60.tinypic.com/1r3yq1.jpg
Och så gråmatt som finish
http://i60.tinypic.com/spx65w.jpg
Sen vart det dags att lägga golv!
http://i61.tinypic.com/2m9or6.jpg
Lister på motorluckorna
http://i58.tinypic.com/nh1lqh.jpg
Och vattenpumpsluckan
http://i60.tinypic.com/256wdgz.jpg
Köpte ledlister. Och passade på att dra in trumsettet
http://i57.tinypic.com/14jrtpj.jpg
http://i57.tinypic.com/2psgjmv.jpg
Soffaaaa!
http://i58.tinypic.com/2a8i1ja.jpg
Tillverkade en hemmabyggd motor/elementvärmare för extra värme under vargavintrarna
http://i59.tinypic.com/10e0glh.jpg
http://i62.tinypic.com/2uza2yu.jpg
Började tröttna på täcket som skiljevägg så jag byggde en riktig istället
http://i58.tinypic.com/2w65dec.jpg
Klart
http://i58.tinypic.com/9tlc9y.jpg
Spoltoa! Lyx skare va
http://i61.tinypic.com/dpcr51.jpg
Dags för ljud
http://i58.tinypic.com/15wnv35.jpg
Bytte startbatterier och passade på att sätta dit en laddare så dom inte dör direkt.
SVIIINDYRA batterier! Bör ej va lagligt att sälja så dyra batterier.
http://i57.tinypic.com/29c3qcp.jpg
Byggde bunkbeds
http://i57.tinypic.com/21csao8.jpg
8 bunks senare
http://i58.tinypic.com/2qiy15f.jpg
Sedan fick jag för mig att jag ville ha värmegolv, så jag rev upp golvet och löste det
http://i59.tinypic.com/fcjmtf.jpg
Tvättmaskin inkopplad
http://i57.tinypic.com/vypow0.jpg
"Garaget" efter jag installerade elverket
http://i58.tinypic.com/bfnihw.jpg
Och där var det slut på byggbilder.
Avslutar med en "stoltägarebild" och det färdiga resultatet.
http://i57.tinypic.com/dy7sd4.jpg
RESULTATET AV 3 ÅRS SLIT
http://i59.tinypic.com/2db00ax.jpg
http://i59.tinypic.com/29nf9ec.jpg
http://i60.tinypic.com/e13f2f.jpg
http://i58.tinypic.com/2f0g7kk.jpg
http://i59.tinypic.com/icscqo.jpg
http://i60.tinypic.com/r9kkf5.jpg
http://i58.tinypic.com/1z3z5ah.jpg
http://i62.tinypic.com/2mrcn6p.jpg
https://youtu.be/cYeRn7L9p-A
Utrustning:
* Värmepump/AC
* Golvvärme
* Varmvattenberedare
* 4kvm Lastutrymme
* Elverk
* Inverter 2500W
* Färgskiftande Led Belysning
* Kyl/Frys
* Micro
* Ugn
* Induktionshäll
* Diskho
* Kaffemaskin
* Fritös
* Diskmaskin
* Tvättmaskin
* Tresitsig Bäddsoffa
* Tv
* Trådlöst Internet
* Playstation 4
* Surroundsystem
* Spoltoalett
* 8 Bunkbeds
I sommar ska jag börja på utsidan.
Så, såfort det börjar bli lite varmare kommer fler updateringar!
Lämna gärna en kommentar eller två.
Senast redigerat av Tikka91 (20 maj 2015)
132 Inlägg
20 maj 2015
Vilket bygge, den där kan man ju bo permanent i!
Inte den smidigaste bussen i trafiken, jag har kört
en sådan några gånger.
Är din buss av den modellen som har intercoolern
som lägsta punkt under chassiet? Isf kan ett fartgupp
ställa till det ordentligt.
Jag hjälpte chefen att bygga om en O 303 till husbuss
för några år sedan. Jag monterade en elektrisk luft-
kompressor som han kan pumpa upp trycket med utan
att stå på tomgång långa stunder. Uppskattas på camping-
platser. Gamla bussar har ju en tendens att läcka luft på
ett otal ställen.
Bara som ett tips.
17 Inlägg
21 maj 2015
ett otal ställen.
Bara som ett tips.
Tack!smile
Bor i den permanent sedan 2  år nu.
Jo åkte igenom Berlins storstad med bussen för 3 veckor sedan ungefär. Det var ett helvete.
Fruktansvärt osmidig.
Nej intercoolern är inte lägsta punkten.
Skrapade dock en lufttank när jag åkte av färjan från Tyskland då jag inte hade tid att vänta på lufttrycket.
Funderar på att skaffa en pump av något slag faktist, så man slipper stå och spy avgaser i 10min varje gång innan man kan åka iväg.
132 Inlägg
21 maj 2015
Toa, disk- och tvättmaskin, hur har du löst avlopps-
problemet? Knappast trekammarbrunn ombord?
Kompressorn jag monterade var av scrolltyp från
en slaktad kopieringsmaskin mod större, den låter
inte mer än ett kylskåp.
Står du ut med oljudet funkar det med vilken mellan-
stor kompressor som helst med något så när flöde.
