BMW e36 Turbo "Streetdrifter"
HELSMIDD 2.9L M50/M52 VANOS Bromsad till 903Whp/1000nm
  • 301 Följare
  • 362 452 Visningar
  • Uppdaterades senast 29 november 2018
Streetdrifter
22 juni 2018 · 776 Inlägg
eastmotorsport skrev:
Finurligt med hålet i golvet så du kommer åt bättre på burens översida.
Streetdrifter skrev:
Har börjat passa in buren lite smått. Har fått modifiera lite och bocka en vinkel på framstöttorna längst bak mot huvudbågen för att få sidorna sitta bra mot taket. Anledningen till det är eftersom att huvudbågen blir lägre med innertaket och taklucka kvar så blir inte passformen rätt då bursatsen är förbockad och designad för utan inredning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-8a42668161f41879e07dcf74fd97a956.jpg
Borrar hål i golvet med en hålsåg för att lättare kunna justera röret. Underlättar svetsning också då buren går sänka ner och komma åt att svetsas på ovansidan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-866039f5642627f1b2fceb463a6a9a2e.jpg
Testmonterat med en stol smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-de07e7dc13407f0eee606c6a8a9f9d6c.jpg
Ja, det blir betydligt enklare att bygga buren då big_smile
Renoverar/Bygger sfro e28 med m60b40 komplett utbytt chassi/drivlina/bromsar.
https://www.garaget.org/forum/viewtopic … 72&p=1
e36 Gat/drift Projektet 900hk 1000nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=306102
BMW 328i e36 Turbo "Streetdrifter" (1996)
Streetdrifter
23 juni 2018 · 776 Inlägg
Svetsat bältesplattorna i golvet
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-6bae7091bc4e032dba1c4433a4d78c10.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-82f5ad79c67b9e1cccf512bd9badaa47.jpg
Streetdrifter
26 juni 2018 · 776 Inlägg
Lite detaljarbete, har satt distanser till rattstången. Tills vidare består dom av 4 stora muttrar, lite epigt men vill testa förarpositionen först innan jag gör riktiga distanser. Monterade en dubbelvikt gummiduk som gör jobbet plastbiten tidigare gjort, gömma det fula bakom kulisserna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-08bc3e2a26973e733cb15cd4a20b3d3e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-6593127b3288d99103432de8eb5b6c8c.jpg
Har kvar original justering av höjden så högsta läget motsvarar ungefär det som var det lägsta tidigare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-4410a3c55daa176634156a5f123551dd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-6e2474a20cddfb6d187a1578d7c8f6f5.jpg
Senast redigerat av Streetdrifter (26 juni 2018)
Streetdrifter
”Bukplasten” eller vad man kallar det fick modifieras lite i sin tur, flyttat ned plastbiten för att göra plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-aa2381f1ecc7de9f867d570ac20ceaad.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-a9e119e629f0abe8abf053b6f8eb0e39.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-860d2f0e6ce4fad40ecc707387aed6d7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-57c231429d2b5417936f81538c9efd60.jpg
Streetdrifter
27 juni 2018 · 776 Inlägg
Har byggt om handbromsen så den ska få plats på vänster sida om växelspaken/kardantunneln.
Måste förstärka bakre infästningen i tunneln för det är så tunn plåt att det sviktar ganska duktigt i den tyvärr.. I övrigt blev jag rätt så nöjd. Ska testmontera stolen och se så allt går fritt! Borde inte vara nått problem lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-176030879b0f544ebb0ecc57b8f83759.jpg
Senast redigerat av Streetdrifter (27 juni 2018)
Streetdrifter
Testat med stolen
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-db8df0f1d7d292d3abe6dae903c33b8c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-c800156e87a21b442612a2f5758409e5.jpg
Streetdrifter
Börjat montera ihop toppen
Funkar finfint med min hemmabyggda ventilfjäderbåge!
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-dbf0e4f06b19bd08c3cfea115a797d89.jpg
Monterar knaster med magnetisk skruvmejsel
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-2d27925366ee3db5f0e244fd58463e33.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-a1cb7ef87b84d999b94f73d083f65d56.jpg
Streetdrifter
28 juni 2018 · 776 Inlägg
Har upptäckt att det finns åtminstånde 2 olika modeller av vanos tryckare ( hydrauliska shims)
Längst till vänster kommer från en ickevanos som referens
I mitten är från en m52b28
Och längst till höger kommer från en m54b30. Dessa är betydligt lättare vad jag kan se och känna, har inte någon våg tillgänglig för att väga dom men det är tydligt att behållaren i dom för oljan är mindre och därav blir dom avsevärt lättare när dom gör sitt jobb. Vilket betyder att det tar bort en hel del onödig vikt och ventilfjädrarna orkar med längre utan ventilflyt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-f217caeec72ed4330b0348a5fe18ef45.jpg
Streetdrifter
Har demonterar dom i molekyler och rengjort dom i ett avfettningsbad. Funtionstestat efteråt så ingenting krävar, det är viktigt att man inte monterar en ”hård” tryckare som redan är uppspänd med oljetryck. Har man slipat in ventiler eller gjort sätesjobb så kan det resultera i att ventiler står öppna när dom ska vara stängda.
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-c8e3c9c5f4651c8728a6ca4b191c99eb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-884e98ab7329469e6851deded5e87d3b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-1fa0e544bdfac0b8c6a09b7a88c97178.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-ef500fa0c9213a92ceba50e247f19956.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-5dd517e1e15aecc10698da4c50a3083a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-e917ae81fad8dcc39087fbe421c502f5.jpg
Före / Efter
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-7279de757a071e2e5148ae991cf5f418.jpg
Senast redigerat av Streetdrifter (28 juni 2018)
Streetdrifter
24st rengjorda och monterade
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-d3318209ca2ee60777dd3d8054984efc.jpg
Streetdrifter
Kommer att uppgradera insugskam till en m54b40 kam som har samma lyft och duration som en ickevanos insugskam.
Här ser man tydligt skillnad på duration, till vänster är m52b28 insugskam och till höger m54b30 insugskam.
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-ca1e104de3723cd60bc6167c36192de5.jpg
Drevet till vanosen måste kortas 6mm och skruvarna flyttas över så det blir rätt med dreven.
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-563fc55be8c6f4d4b0d12a833ed8a382.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-070e278819f40e5f1e5f16f893edc783.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-715d5243d071285fd5ae302a493eee15.jpg
Streetdrifter
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-2d3549c2ed073f49d2fc0879833fb17b.jpg
Använde bortmaskin och snurrade på drevet samtidigt som jag kapade med vinkelslipen för att få ett rakt snitt. Råkade såklart studsa med kapskivan men det blev bara några ytliga märken som inte påverkar funktionen som tur är..
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-d45c70715089507c2592da60cf36435e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-29e139bd9648aec51dfc6073e3d57722.jpg
jojje81 George
28 juni 2018 · 1 956 Inlägg
Ett jävla jobb å rengöra tryckare! Så m54ans tryckare e lättare? Bra att veta!
Jag köpte INA som en upgrade. Kör också m54b30 kammen. Funkar bra faktiskt smile
Bmw e36 330 Turbo Projekt
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=316119
Det är inte farten som dödar......... Det är det plötsliga stoppet!
BMW 330 Turbo DCT "SFRO" (1996)
Opel GT "Roadster" (2008)
Streetdrifter
29 juni 2018 · 776 Inlägg
Om jag inte är ute och cyklar så stod det INA under dessa,  låter bra smile blir som dubbla ickevanoskammar men med vanos big_smile
Streetdrifter
Arp och cooperringpackning på plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-186bf0f0d359695efa0cde510e24c5e5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-41a2e4c9fdba27dc32c117bea6722313.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-6c89a0ba177d668cd7636782ad9f933f.jpg
hulver
29 juni 2018 · 279 Inlägg
Flitens lampa lyser! Ser bra ut!
Chevrolet 210 townsman "Bel air" (1957)
Streetdrifter
30 juni 2018 · 776 Inlägg
Monterat bland det sista av motorn, ställt kammarna, oljefilterhuset sitter där och monterade ett extra stänkskydd till avgaskammen, kanske overkill men det lär ju motverka att olja följer med vevhusventilationen (kan inte påstå jag har haft problem med det egentligen)
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-77886338652a2efb86f0704e7cb40c49.jpg
Gav upp att rengöra den fastbrända oljan tillslut så det fick duga såhär, är endast ett tunnt dammlager av torkad olja endå inget farligt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-a9f2efd320a79bac91ae690b4bc05ce9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-0dc20d76312ab877702c5d0547d6eb56.jpg
Senast redigerat av Streetdrifter (30 juni 2018)
Streetdrifter
Triggerhjulet momentdragit med 12.9 bult och nord-lock brickor. Skulle gärna haft en ati svängningsdämpare istället men jag tycker dom är så sinnessjukt dyra så budgeten räcker inte till det i år, (11-12 000kr i sverige och till en cheva ls3 går dom på 350 dollar i usa lol ) har inte haft problem tidigare heller med 2.8L vevaxel och original svängningsdämpare. https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-1c5193765898c1b4f1a1085d7b32e689.jpg
Streetdrifter
1 juli 2018 · 776 Inlägg
Grenröret blev inte så fint av pulversläckaren i höstas. Blästrade det och lackade med ny värmefärg, 800c färg som finns på swedol. Har funkat sjukt bra tidigare och då har grenröret varit bitvis rött i bromsbänken bland annat! Färgen ska härdas 1 tim i ugn 160-200c. Sån tur så har jag tillgång till en ugn, man ska nog inte göra det i samma ugn som man lagar mat lol
Före
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-ac625fd420e3fc5aca6f98398fb18a7b.jpg
Efter
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-0855e47aedbe89a08510a3d04ae305b6.jpg
Senast redigerat av Streetdrifter (1 juli 2018)
Streetdrifter
Grenrör, snigel, motorfäste, downpipe och wg:ar på plats.
Den ena wasgegaten har blivit bronsfärgad pga värmen från den andras ventil/avgashus. Så bytte plats på dom nu så kanske dom får samma färg i slutändan big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-524d06224e306345e597559235da9ac3.jpg
Skiter i avgasbandage på downpipe nu, det är bara i vägen och så är det extremt brandfarligt om det kommer olja på det som jag fått testa på.. Är egentligen bara motorfästet som är i farozonen och där går det ha en värmesköld.
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-9d1a1b5a02db246e16961065ff687fd4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-fe94a047786b7749e1afe837161cc1e4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-a24ebea2e2fdd9a110537587ad7e211b.jpg
