12172
Bakrutetorkare stängs inte av? Ford s-max
167 Inlägg
7 juli 2015
Ford smax 07.
Idag regnade det så hade igång bakrutetorkaren på väg till jobbet.
Nu vägrar den stänga av sig och har fastnat i intervalläget. Går bara inte att stänga av hur jag än pillar och lirkar med spaken. Nån med tips? Blir tokig på den.
Tänkte sen jag skulle rycka säkringen för att gå stopp på den definitivt som enligt instruktionsboken skulle ligga på F5 men den platsen gapar tom på säkringsboxen under handskfacket.. Så är det nån som vet vilken säkring att rycka ur?
Borde va ett relä eller spaken tänker jag. Nån som känner igen sig? Tack för svar!
167 Inlägg
7 juli 2015
Hittade relät idag som sitter i bagageutrymmet vänster bak och tog ur det så nu repar jag inte sönder rutan iaf. Ska man tippa på att det är spaken det är fel på och i så fall är det något man kan fixa själv?
