17298
Bilen tjuter när man stänger av bilen, slutar inte förrän kabel till batteri lyfts av
1 Inlägg
18 juli 2015
Vi har en Audi A3 från -97. Har inte haft den så länge, bara någon månad. Igår började det plötsligt tjuta när man stänger av bilen, och lysena fram fortsätter att lysa trots att man har tagit ur nyckeln. Enda sättet att få stopp på tjutet och släcka lysena är att lyfta av kabeln till bilbatteriet.
Någon som har tips på vad som kan vara fel??
Har läst på en annan tråd att det KAN vara ett relä, eventuellt ett avlastningsrelä till tändningslåset och att det relät eventuellt kan ha nummer 216. Öppnade upp och letade efter det relät igår, men hittade inget relä på den beskrivningen (vet inte exakt vart jag ska leta heller... Letade till vänster om ratten)
Igår slutade även blinkers att fungera ibland. Det är som att det hakar upp sig.
Tidigare har vi ett fåtal gånger haft problem att det börjar tjuta om vi börjar köra bilen innan ABS-lampan har slocknat. Men på det här viset har det aldrig tjutit!
Tacksam för all hjälp och alla tips vi kan få!!!
Avstängd
10 388 Inlägg
18 juli 2015
Byt blinkersrelä. "Sitter i" varningsblinkersknappen.
Relä osv har du under plasten under ratten, så den måste bort (plasten alltså), om det nu sitter i den vanliga "reläbanken"
