T-kors 940 turbo
Jimmy168
18 juli 2015 · 15 Inlägg
Är det säkert att ha T-kors i en ltt 940? med 135hk bara undrar om det kan ta skada på turbon eller nåt sånt om man måste ha turbo mätare o de
18 juli 2015 · 14 079 Inlägg
Vadå T-kors??
/Benny
Min youtubekanal!
Mack Forum- och sitemoderator
18 juli 2015 · 26 174 Inlägg
Vettemannen skrev:
Vadå T-kors??
/Benny
För att pysa upp laddtrycket.
Det är ett billigt - men i längden ofta dyrt - sätt att trimma på.
Marlboroman
18 juli 2015 · 8 234 Inlägg
Har man en laddtrycksmätare och gasar med lite förstånd och ser till att laddtrycket inte sticker iväg för för eller högt så funkar det. Men i princip alla andra varianter på att styra laddtrycket är bättre. Man kan få skenande laddtryck eller tryckpeakar och såna kan lätt döda en motor. Orkar man experimentera fram rätt längd på slang funkar det rätt ok.
Vettemannen skrev:
Vadå T-kors??
/Benny
Man klipper av slangen till wastegaten och sätter i ett t-kors för att lura wastegaten att ge högre laddtryck.
Volvo 240 GL "Turbo" (1990)
Jimmy168
okej tack för svar, då är det bättre att byta upp till större turbo o insprut och chippa den?
Vettemannen skrev:
Vadå T-kors??
/Benny
Okay!!! Jag har inte haft nån turbomotor så det där är "över mitt huvud" så att säga.
/Benny
Min youtubekanal!
Vad har du för mål med ditt trimmande?
Här har du en bra guide till dom olika stegen: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=226073
Jimmy168
Tänkt runt 190hk lite lagom än att den ska dra mer än vad den gör
Jimmy168
Håller på att bygga avgassystem också 2.5" efter katalysatorn så nån ljuddämpare runt 2.5 hade vart nånting med
Nybergrobin
19 juli 2015 · 2 385 Inlägg
chip och uppställd laddtryck med hjälp av ställbar wg funkar fint om du satsar på 190hk.
Frissan
19 juli 2015 · 4 693 Inlägg
Det går, körde med typ 10 cm slang på korset, åkte själv så i säkert ett halvår innan jag bytte WG.
Satan vilken skillnad det blev!
Klipp inte slangen!
Köp ställbar WG och en laddtrycksmätare, under 0,8 funkar fint utan chipp.
Men chippa boxarna, ställ upp laddet till 1,0-1,1 och köp ny WG plus mätare.
Kostar typ 2500 spänn och du har typ 80 hk mer än orginal, blir en riktigt rolig bil
Senast redigerat av Softis (19 juli 2015)
Booyakasha!
Jimmy168
19 juli 2015 · 15 Inlägg
okej kan kolla upp detta senare tack för svaren smile
Jimmy168
25 juli 2015 · 15 Inlägg
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=2423470
Byggt klart röret idag med 2.5" efter katalysatorn till slutdämparen orginal, men ska skaffa en annan dämpare smile
Senast redigerat av Jimmy168 (25 juli 2015)
