11683
Bilens säkring för bromsljus går när husvagnen krokas på och jag bromsar.
2 Inlägg
4 augusti 2015
Här är något som upptaget lite tid senaste veckan:
Positionsljusen fungerar inte på vagnen. Märkt att det "glappat" och fungerat ibland. Nedslag på besiktning.
Samt nedslag på sliten kabelhandske så den måste bytas ut.
Felsöker positionsljus. Det är sex postionsljus (två vardera sida och två mot bilen). Kontrollerar alla lampor och det är ok.
Kollade kopplingsdosan (7-polig, Husvagnens sida). Jag skalade om kablar och byter dosa. Jag noterade  att svart och brun går in i samma pol (mitten), vilket jag tyckte var skumt. Men det har fungerat uppenbarligen (haft vagnen i många år).
Fel på blinkers. Dock när jag testade med att lägga brun i "sin egen" pol (enligt elschemat) så lirade det inte OCH när jag sedan la tillbaka den med svarta kabeln så hade blinkers "bytt plats". What's with that?
Hittar sedan att en jordning "glappat" (jordningen sitter vid höger baklykta på husvagnen) och nu lyser positionsljusen.
Men blinkers är omvända...Dessa blinkers har varsin kabel (grön och gul) och jag byter sonika plats på dessa och nu fungerar allt.
Kulhandske. Jag byter kulhandske (köpt på Biltema) på husvagnen (Burstner -92) och efter det så går bilens bromsljussäkring när jag bromsar och husvagnen är påkopplad. Om den inte är påkopplad på kroken (men med elen från bilen inkopplad) så fungerar allt som det ska. Det känns som följdfel och jag blir inte klok på detta. Jag ska skruva tillbaka den gamla och se om den lirar för att eliminera fel. För övrigt är kulan på bilen borstad med stålborste och sprayad.
Dessutom är det sommartider så har inte kunnat lämna in vagnen åt något proffs. Så jag vänder mig till er. Någon som har en aning?
Vettemannen
4 augusti 2015
Felkopplingar och kortslutningar är nog vad det handlar om. Har du ingen kunskap och erfarenhet av bilel så tycker jag du ska lämna in ekipaget till nån firma som sysslar med bilel.
/Benny
914 Inlägg
4 augusti 2015
i och med att du fick tvärtom funktion på blinkers,kan det vara som så att du vrid insatsen dvs hållaren med stiften ett halvt varv fel  När du skruvade ihop handsken??Då kan nog möjligen även jord och bromsljus bli omkastade.Bara en liten tanke!!
2 Inlägg
4 augusti 2015
Tack @Aronson, det satt dock som det gjorde tidigare (tog bilder på allt innan jag började "fipplade", just in case...).
Problemet fick dock en lösning. Husvagnen var jordad i chassit (via skruv som höll upp en del av höger bakstycke där lamporna är fastskruvade). När denna skruvades bort så slocknar givetvis delar av belysningen. MEN när jag kopplar husvagnen på kroken så börjar det lysa igen  och det hela fungerar nu, ingen säkring går när jag bromsar och alla lampor lyser som de ska.
Baksidan är då att när jag kopplar från bilen så lyser inte positionsljusen, men det är ett icke-problem.
@Benny, hade det inte varit så att jag inte kunde lämna in vagnen förrän efter sommaren (och jag önskar använda den till helgen) så skulle jag lätt lämnat in den. Oberoende  el-kompisar säger att "bilel är inte som vanlig el", och det verkar det ligga något i.
/T
Senast redigerat av Tompler (4 augusti 2015)
Vettemannen
4 augusti 2015
/T
Va bra att det löste sig!
/Benny
