Renovering av Porsche 944, 1984
Renovering av Porsche 944. . Har orginal motorn i, rak 4:a på 2,5 l. GT2 breddning kommer sättas på, sedan blir det en solid vinröd lack, ljud ska byggas mm, kommer ta ett tag innan den blir komplett. Målet först är att få igång han och iväg på lack. Följ gärna å kommentera !
  • 45 Följare
  • 16 331 Visningar
  • Uppdaterades senast 30 september 2016
flisan666
16 november 2015 · 35 Inlägg
Ny plan, ska inte kapa bort tröskeln å svetsa dit tröskeln från  924:an. Lagar alla rosthål istället, var några skillnader på trösklarna så det blir bäst så.
Den här helgen har bara bestått ut av rost lagning. Ska spackla över det jag svetsade senare i veckan. Och sen dog såklart mobilen så hann inte ta kort på andra sidan men fixar det senare.  I veckan ska bakvagnen sättas ihop åxå, de går framåt. Juste har målat lite som vanligt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-7dfefde1240f320430d82925b0ac04f7.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-41f0a110a998bc3b6a4581f38cd96c20.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-2b1bf931f4434d1802356bf174c04c77.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-35241253a171faad47bfc80f02da140a.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-c86c51e008f331dbcafae91957359b9e.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-bbd39504d6d23c8fac4f5b9af01f1b4a.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-80f65591fd587286ba67429ee4d2cad6.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-0aa85a58087f6c76d653a33f4195a2e5.jpg
"Ingen kommer ihåg en fegis"
Porsche 944 projekt http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=307690
flisan666
2 december 2015 · 35 Inlägg
Va ett tag sen sist. Har nu fixat ännu en till spackelburk. Då jag av nån anledning alltid lyckas lämna de öppna.. Aja ikväll har jag spacklat över de jag svetsade för ett tag sen. Blev skit fult men det är lugnt, ska ju endås slipas. Kommer antagligen få göra någe mer lager med spackel då det blev så pass tjock att de börja "glida" ner eller hur man ska säga.
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-769240fa7aea9b8030f7549b210b966d.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-1d39d89b81648a6fb45960db63a4c527.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-8cf93866977e1b12d16e6435a72c469c.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-a0f6b19bfa569a52d6724d3450bde11b.jpg
Sen plockade jag fram farsans gamla dörr som jag fick. Så har börjat slipa den nu, var någe ställe jag behövde spackla på annars var den fin. Tog bort hans gamla klistermärke han hade förut när han rejsa. Fick också låna en polares dunderslip maskin så är redan på P 320 vilket är über skönt ! big_smile För tillfället är det lite halv rörigt i garaget, så får sätta ihop bakaxeln nån annan dag tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-cfd76ea3b6f791c9d7738d59012d57a2.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-370b7f4f40efab88e5e062ff042eff0f.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-b026c0ac6c44c334d7c98407b7d8ab81.jpg
Sjoberg-
3 december 2015 · 129 Inlägg
Prem lagd! cool
flisan666
5 december 2015 · 35 Inlägg
Sjoberg- skrev:
Prem lagd! cool
Tackartackar! big_smile
flisan666
14 december 2015 · 35 Inlägg
Igår kämpade jag sönder i nåra timmar för att få bort diffusern/Rear Valance har inte riktigt koll på vad de heter, inte min farsa heller tongue Huursom så sitter den under stötfångaren bak. Bultarna den satt fast med var förjävliga. Majoriteten gick av annars kapade jag av de jag kunde. Var endå sönder rostade såe.
Sen vare två bultar ut vid sidan som "huvet på bulten satt upp inne i bilen och mutter var under????? Hur smart är de på en skala. Höll på själv så fick improvisera lite granna men de löste sig.
Behövde få bort den där grunken för att måste plasta om den som ni ser på bilderna.
Min farfar ska få hjälpa mig å fixa de. Annars så slipar jag på å de kanske inte är de roligaste att läsa om så där av att jag inte gör inlägg allt för ofta. cool
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-365e94bfa743f0944f4e738fa89b2883.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-daa8f90be418943c6be9e6e31de2d648.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-27d867cee5439d739339644bb4758e39.jpg
flisan666
30 december 2015 · 35 Inlägg
tjaa var inte igår, har hållt på en hel del under julen. Har flyttat bilen till en annan ställning så man kan "snurra" runt den, min farsa byggde ihop den för 100 år sen.
Har som vanligt slipat. Har också börjat att svetsa ordning undersidan, glömde fota men ni får se sen när det är helt klar, gasen tog slut igår så. Sedan fått bort stötfångaren, tvättat å lackat framvagnsbalken, tvättat/slipat motorutrymmet, ett jävla pill.. å sedan målat det också och börjat att sätta ihop bakaxeln då svetsningen måste bli klart först innan jag kan sätta dit den. smile
Sen har jag fått spackla om bucklorna på taket eftersom på min fader va å peta och förstörde.
Motorutrymmet blev vinrött, hann dock inte klart med målningen idag..
Framvagnsbalken blev svart som ni ser på första bilden. cool
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-91f4d552b319c4a4131a8e8c2ded96de.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-968549022ac1a780dc383db65d5e6ca2.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-969dd574687b592df65d818b5d3b8aab.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-ab6869e095e295c113a4d6bb481244ae.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-01ba276101fe77d8b7173c37a9bcc718.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-94a9f76f2dd32a2bb6a8c071a6ab7310.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-31864eedada926aff3df4dac1f9af4a0.jpg
Gott nytt år på er !
Senast redigerat av flisan666 (30 december 2015)
Dannne11
1 januari 2016 · 412 Inlägg
fränt med alu framvagnsbalk!
Ser riktigt bra ut för övrigt också wink
flisan666
7 januari 2016 · 35 Inlägg
Ja visst äre!
Tackar tackar big_smile
flisan666
16 januari 2016 · 35 Inlägg
Har inte gjort så överdrivet mycket mer sen sist. Men det är färdig svetsat och har målat de allra sista i motorutrymmet. Håller på att böja till å sätta dit andra bromsrör, eftersom ägaren innan tyckte de va bra att klippa av dem. tongue Aja blir bra.
Har också bockat å svetsat fast en ny "tröskelsak vet inte alls va man kallar de. Är där man sätter dit framstolen iallafall, ni lär förstå på bilden.
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-40fcde483a1857dc51faf68d2aeab862.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-06aec35bf75aa36edacb2e9614a33297.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-f7f0a9e234917337f93026bf87d338c3.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-1b16db7319b60df76fdb10c4a1e95f8a.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-f8efdfb38e6c0aa08400d4a65d0a6127.jpg
Sparade er att se mina über snygga svetsar cool Nu ska jag göra ordning fästen så man får dit stolen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-b4834cac6c42eed225241daa46c5896d.jpg
Stol3n_Identity så äre!
16 januari 2016 · 872 Inlägg
Coolt! 944 är en riktigt fin bil. En av mina "need to have" bilar smile preem lägges!
Min projekttråd!
Sponsorer sökes! ;)
Garageplats i södra Stockholm sökes! :)
Eat/Sleep/Volkswagen
Mazda Miata "Mimmi" (1990)
Volkswagen Passat CC "Graphite" (2010)
flisan666
18 januari 2016 · 35 Inlägg
Oja det är de! kan förstå det smile Tacktack !
flisan666
22 februari 2016 · 35 Inlägg
Tja, varit seg på att uppgradera hur de går. Men ja har hänt en del sen sist. Nu äre dock allt kul som händer eller ja har en del slip skit jobb kvar. Men har snott åt mig oskars überslipmaskin, så de lär flyta på bra.
Broms- å soppa rör på plats. Böjde till ett eget, inte mitt vackraste verk men det syns inte direkt. Beställt en del nya fästen till soppa rören, då de gamla inte riktigt vill sitta fast längre. Tanken är på plats den med!
Sen har jag kletat på massa rostskyddsfärg där det behövs också.
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-53ce23e0fa7dbe570611c61c35bee4d8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-2aa40fd0c04ed786d201d3d4fa2640e2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-276f31aa2fee9ca7eb94de389e5d81cb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-08a83c67fe21269a33a9ad76f437e2a6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-165fc8d7a9205f2ad37abecf0733126a.jpg
Bakaxel ihopsatt, kommer sätta fast den imorn. Skulle slänga på bromsskivorna idag men hade inte rätt hylsa, ska fixa de imorn åxå. Framhjulen kommer förhoppningsvis upp imorgon med.
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-d28d313ad4db9d229b21198ec3e5e264.jpg
Motorn, växellåda å allt är äntligen på
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-98ac1e8d31bf51cb92ef54480d82b9b5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-fe8f51710184722f9251c1be723ead98.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-ff37e6c33267ce39af0c3878e46f3885.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-2dfad478254c90fb17777304a98578b1.jpg
Slipat bort rost från de främre bromsskivorna. Har även införskaffat en annan bak kofångare, var en kille som skulle skrota den så var bara att plocka upp. Har dock inte bestämt mig vilken jag ska använda mig av... men de löser jag sen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-d127283405d5fe8c12591413bda92d71.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-681730903668fc99861c7e5f020a005b.jpg
flisan666
18 april 2016 · 35 Inlägg
Shit pommes vad jag är sämst på att lägga upp inlägg.. kommer inte använda kofångaren jag skaffa. Ni ser på den andra bilden hur kofångaren ser ut på. Inte min smak.
Kommer köra på den gamla, tror de blir snyggast. Sen hörrni vet ni vad??? porschen står fan på hjul! Äntligen.
Den måste dock sänkas fram. Sen nu när jag såg helheten på kärran så blir jag lite tvek på fälgarna. Tror faktiskt jag kommer sno min farsas, han kommer endå inte bli klar med sin porsche. Är en gubbe med många projekt ska ni veta, projekt som nästintill aaaldrig blir klara. Men så äre väl. Hur som nu ska elen fixas sen slipa mera.
Spar de roligaste till sist, när de finns annat å pilla på så slipar man inte direkt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-17a02a8cbce12daebdc313b9698c5cca.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-1287e4b540fbc45fbbea338c4a6f0ac2.jpg
Senast redigerat av flisan666 (22 april 2016)
Gussam
19 april 2016 · 619 Inlägg
Du kan ju alltid modifiera kofångaren och göra något unikt. Du har ju orginalet kvar ifall det blir skit smile
Sen tror jag att färgen på fälgarna gör att de sticker ut lite. Testa att plastidipp:a dem i nån sjyst färg och se om det hjälper dem smälta in mer.
Blir ju mer-jobb men det kan vara värt det för att få en bil som är helt ens egen wink
flisan666
19 april 2016 · 35 Inlägg
Ja de skulle vara en variant. Är nog inte en mästare på att plasta om en hel kofångare dock.. Får se hur jag gör smile Till fälgarna, aa det skulle man också kunna göra. Om det skulle vara så att jag behåller dessa fälgar på så får man experimentera lite kanske, måste fixa nya spacers bak isånnafall.
flisan666
4 juli 2016 · 35 Inlägg
hej, long time no see.
Tänkte uppdatera er lite. Har nu fått dän kabelstammen från en 944 som jag ska ha till min. Eftersom den som var i min var sönderklippt av förra ägaren.
Imorgon ska jag börja pyssla dit den, så snart provstart typ. Lär vara lite meck å få dit, fö att ta bort den var inte direkt lätt. Annars har det inte hänt så speciellt mycket, men nu äre inge mera plugg så har mer tid till bilen.
Sen är de samma saker kvar, slipa-in på lack-fixa inredningen och sen är den klar i princip, skit görat imellan lär ju ta sin tid. Sedan kofångaren bak har jag inte riktigt tänkt på men de löser sig väll på vägen.
Får tacka calle (http://www.garaget.org/Calle_Alm) för hjälpen med att demontera bort kabelstammen och massa mer skit
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-d843b1cd8c55d83e058fa49f86a0abc8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-8f53ee39eac5607dddd81e5d9a144f66.jpg
Vart en fin trasselboll av de hela
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-18fa17cedc5ebce82332c44e24fdc7d7.jpg
Gjort någelunda fint bak också, nu är de vitt iställe för grått iallafall
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-ebabe6d3379d27c1ab908cac6bf7e456.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-276446106755cd91be3b4c36e1e029d5.jpg
Har säkert sagt detta innan, kommer inte ha advanti fälgarna. Kommer kasta på borbet a, passar mycket bättre. Ha de bra så länge, lär väll ta ytterligare veckor innan jag skriver som vanligt. tongue
Senast redigerat av flisan666 (4 juli 2016)
flisan666
5 juli 2016 · 35 Inlägg
Blir ett litet inlägg idag ändå. Har satt dit hela kabelstammen nu. Nu återstår det bara att koppla in. Dragit allt som det ska vara någelunda. Alltså ut till motorn, knölat in de över rattstången, vilket var ett helsike. Så imorgon ska jag börja koppla in lysen mm.
Dock sket det sig när jag skulle dra åt sladdarna till bränslepumpen, självklart drar jag av skruven.. Men resten under bilen är inkopplat så det är en bra sak iallafall. lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-94208a95c5a42eb1b7e7ca389383e8ec.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-7f08690c7df545e36a32f3e3053f81ed.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-809ce723990dcd8d77f6882fb6d9b382.jpg
Egentligen skulle jag bara visa er de andra fälgarna, satte på ett bakdäck idag. Men de sticker ut för mycket.. Har spacers på. Det är porche orginal spacers, är väll mellan 2-2,5 cm.
Men om jag tar bort spacern så kan de vara så att hjulbultarna ändå är för långa, kanske får byta dem. Hann inte kolla på det mer idag så tar det imorn. Annars är de ju dösnygga coolcool
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-9f6426d029af37a875caad1287ee41a9.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-5683e707c5a8750243a135f5210a1a32.jpg
Gonatt
Senast redigerat av flisan666 (5 juli 2016)
flisan666
7 juli 2016 · 35 Inlägg
Tog bort spacern igår och satte dit däcket. Hjulbultarna blev för långa.
Kapade av två hjulmuttrar så jag fick dit däcket ändå och sänkte ner han. Bara så jag skulle se hur de blev.
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-4357c61160f96ffcbbc32c18523567d4.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/213/212082/212082-3f77a851d4025ff30ee4fbfd5ddf5c53.jpg
Nästan kopplat in all el som ska va ut till motorutrymmet. Sorterat ut hur de ska sitta runt instrumentpanelen. Men får kolla mer på de senare i helgen, för imorn bäre av till Power meet big_smile
Dannne11
7 juli 2016 · 412 Inlägg
Kul att det händer något igen! smile
Bultarna är ju bara att knacka ut och peta i kortare så kan du köra med dom fälgarna. bra mycket snyggare än de andra du provade lol
flisan666
10 juli 2016 · 35 Inlägg
Haha ja äntligen big_smile
Jaop kommer göra så, ska bara leta efter ett par kortare bland allt skit. Visst ärom ! cool
