11423
Skapa en Jagulet
Hoppas det kan bli nåt hot rod aktigt när det är färdigt
331 908 Visningar
Uppdaterades senast 30 januari 2021
1 011 Inlägg
4 augusti 2017
Mitt är kanske inte så mycket att titta på händer ju inte så mycket här, kan ju hoppas att det inte blir nån som blir smittat av dårskaperna smile
Krysset är riktat men inte svetsat än, blir lite av moment 22 här nu
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-f8ecc5d54216b6b4690ce101ec2e9706.jpg
En pappmall till mellanbalken
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-95e51d9697eb6fdb37c5525dacf48efa.jpg
Men innan slutgiltiga höjden kan bestämmas måste kardanen kortas och bakaxeln fixeras och ett nytt växellådsfäste tillverkas eftersom original ligger löst mellan lådan och balken.
Har fått ett verktyg av en bekant, inte förra årets modell(möjligen förra seklets) endast använd av en gammal dam på söndagar smile
Får se om det går att använda till nåt roligt
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-567dd33b4a66e5a0a02447d087250f1c.jpg
10 173 Inlägg
4 augusti 2017
#302
Är alltid kul med uppdateringar smile
2 343 Inlägg
4 augusti 2017
#303
Blir bra det där. Du kan ju punkta lite balkar uppe och nere innan slutsvetsning av ramen så minimerar du rörelserna.
1 011 Inlägg
5 augusti 2017
Det får bli lite mer förstärkning innan det blir slutsvetsning men får försöka få allt på rätt plats först.
Kardanen avstucken i svarv och mätt med klocka både före och efter så förhoppningsvis blir det bra.
Det blir inte så stor bakre del kvar, men storleken har ju inte nån betydelse har jag hört smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-a4d73ac54ff2528342e03bfe5791cc4d.jpg
Tyvärr var det bara de hjulen som sitter på falsmaskinen som fanns, så det blir till att svarva ett antal olika profiler.
Senast redigerat av turbo57 (5 augusti 2017)
1 011 Inlägg
7 augusti 2017
Bakre regionerna fixerade så pinjongerna är parallella.
Kardanstängerna är bara löst dithängda, men det verkar som formen på mellanbalken som ska tillverkas  kan justeras neråt lite och ett lite mindre hål.(det blir väl inte så stor rörelse på stängerna så det räcker nog med samma storlek som främre korset)
Det blir inte så stor vinkel på stängerna som jag befarade tidigare smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-c8e5c972f240a14183ef50d7a0753b56.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-ae124179c9c57b22f34750fcb304c854.jpg
Måste till en balk för stödlagret och en växellådsbalk
1 011 Inlägg
7 augusti 2017
Nja det kommer att ta lång tid än, har tydligen lovat frugan att min tid i garaget inte skulle bli som med musse(jag kan inte ha varit nykter om jag sagt det)men några timmar om dan håller jag på så sakta men säkert växer det nog fram
10 173 Inlägg
7 augusti 2017
#308
Ni får bli fulla igen och så kan du säga att hon lovat dig få skruva hur mycket som helst wink
1 011 Inlägg
7 augusti 2017
Jäkligt bra tanke, djo men tror inte hon går på den lätta finten smile
451 Inlägg
7 augusti 2017
#310
Säg inte de, än är inte undrens tid förbi
1 011 Inlägg
8 augusti 2017
Jo i det här fallet är det inte tid att vänta på ett under sukkan smile
Vi får väl hoppas att det blir i alla fall John Wayne smile
1 011 Inlägg
8 augusti 2017
Ändrade formen lite och skar ut 2 plåtar ska till en botten,  ett lock  och plåt inne i hålet.
Hoppas frigången räcker till? (vill ju kunna demontera kardan utan att riva halva bilen)
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-7304a8709261152707cb365045e9c740.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-eddbfaa37495d4303128c8ed8c6880d5.jpg
Nu hittade frugan en gavel till på huset som måste åtgärdas som jag lyckats förtränga i 20 år, så där är det kört smile
Får rappa på med den så man kan fortsätta med de roliga  galenskaperna smile
2 343 Inlägg
8 augusti 2017
#314
Du får provdemontera kardan så du ser att det fungerar.
Tanterna är bra på sätta oss i arbete sad
1 011 Inlägg
8 augusti 2017
Japp på båda punkterna, nästa mål blir att prova demontera(gjorde hålet ovalt så det går att luta kardan neråt hoppas det räcker), när den förbannade gaveln är åtgärdad smile
Senast redigerat av turbo57 (8 augusti 2017)
2 343 Inlägg
1 011 Inlägg
8 augusti 2017
Har försökt i många år att få på henne en svetshjälm men det skiter sig smile
1 011 Inlägg
9 augusti 2017
Idag har det regnat hela dan så tyvärr har jag inte jobba med huset smile smile smile
Provdemonterade kardanen och fick ändra hålet lite så kardanen går ner på sidan av lådan (blir inte symmetriskt, men måste få plats med ett hål för handbromsvajern på vänstersidan)
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-dbeecc2122b7655cbe0b2d25b405316a.jpg
Skar ut 3 plåtar till mellandelen(lite lättare att få rakt med stöd)
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-a160846e5cb2d0ba1ddb36d86636f506.jpg
Punktade ihop delarna med migen
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-914d312f1b54394376273355ae585c62.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-da388d77ab11518232f792f7252910b6.jpg
Tänkte helsvetsa med tigen men wolframelektroden inte gick att spänna fast efter halva svetsningen så migen fick göra färdigt det sista
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-6ce59ef977e882a56026d50d6dbbe293.jpg
Skulle vilja ha lite regn i morron också, så det kan slipas färdigt smile
2 343 Inlägg
9 augusti 2017
#319
Det blir nog stabilt det där.
Jo regn är ju riktigt bra när man måste jobba på huset smile
1 011 Inlägg
10 augusti 2017
Jaja idag har det inte regnat, men har i alla fall gjort halva gaveln färdig innan jag smet smile
Slipade och provmonterade, givetvis hade jag lyckats få biten som skulle sitta framåt bakåt, inget att gråta över får bli en liten plåtremsa på ena sidan, som vanligt kolla 2 gånger svetsa 1 smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-964cd58c4bac4f76e8322e4347b8278a.jpg
Finns en del marginal bredvid lådan får lossa växellådsfästet, men det kan jag leva med
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-9ca8bb1a4f6e77403bc3133401c5e079.jpg
Som jag misstänkte blir det problem med stödlagrets infästning handbromsvajern kommer på lite fel ställe, men problem är till för att lösas, får kanske vrida stödlagret 90 grader
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-e845a766794098d959372d09b4aa5ea7.jpg
