11264
Skapa en Jagulet
Hoppas det kan bli nåt hot rod aktigt när det är färdigt
331 906 Visningar
Uppdaterades senast 30 januari 2021
2 343 Inlägg
22 augusti 2017
#341
Har också en liknande syrning på min snurra. Är super att ha en sådan så du kan dra ner varvtalet när det är en klurig plåt som skall formas smile
1 011 Inlägg
22 augusti 2017
Som det låter på donvito skulle det fungera, vore toppen, med de dreven jag har får jag bara ner varvtalet till 50 rpm från 150  smile
Nu ska jag "bara" få tag på en annan bakgavel till växellådan så fästena kan göras färdigt
Senast redigerat av turbo57 (22 augusti 2017)
1 011 Inlägg
28 augusti 2017
Årets rockhelg i Mariestad avslutad, så arbetet med snurran fortsätter tills jag får tag på en gavel till växellådan
Inte så vackert kanske men man tager vad man haver, en justering och en spännare så ska det nog snurra
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-178c561781070988cacc679637d04f50.jpg
1 011 Inlägg
3 september 2017
Måste ha en balk som stabiliserar framåt och som stöd för bulten till framvagnen, tyvärr sitter det ett oljetråg i vägen så det får bli lite vinklar. Det är nog bäst att bulta fast den om det blir motorbyte nån gång smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-4382efbc2ad587779a808f0ded86031d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-53c64980cb1244c6e1769f67c28626e9.jpg
Nu snurrar det så den biten kan släppas för ett tag
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-af62333065868d3aca4a5cac0c451488.jpg
2 343 Inlägg
3 september 2017
#345
Ser att det är full fräs i garaget. Gick det bra med farten på hjulen i falsmaskinen?
1 011 Inlägg
3 september 2017
Nja tempot är inte så högt här, farten på hjulen är högre, är med de här dreven 40 rpm måste ner en bit till, hoppas det går med varvtalsregleringen smile
964 Inlägg
4 september 2017
#347
Ska skicka upp motor schemat till vår teknikavdelning o höra om den funkar ihop med styrningen, är ev i Mariestad nästa vecka, blev inte riktigt klok på motor konstruktionen
//Johan
1 011 Inlägg
4 september 2017
Snacka om att vingla fram och tillbaka, en liten förstärkning bakåt också
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-c106a5e307824ea9981f9597a4f40473.jpg
2 343 Inlägg
4 september 2017
#349
Nu är det stabilt så du får pytsa in ett par hundra kusar i motorn smile
1 011 Inlägg
4 september 2017
Nja än så länge  får det räcka med de 148 kW som jaggamotorn är på smile
1 011 Inlägg
6 september 2017
Främre fästena börjar ta form+ en liten bricka som ska ligga på insidan av balken
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-e92a8fbb9e39e520fdb0e847beee7a5c.jpg
Ett fäste till stödlagret också på gång
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-d386c88d61150c01c4a0d6774267f862.jpg
1 011 Inlägg
9 september 2017
Vi får väl hoppas att det inte skjuter smile
Tryckt isär lite och fästena till stagen punktade
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-c2118aa2f585071658cde6c18c17400b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-deb8572ef17835df6290c086361ad14b.jpg
Skurit till plåtarna som ska stödja bulten, hoppas att det ska hålla
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-28a3c859c97f86c35eff53e3c93f4ab3.jpg
1 011 Inlägg
10 september 2017
Så får det bli, nu ska det "bara" till två 20 mm hål och förstärkningsrör genom ramen
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-fc588f743e2903a007212d5c9e0fce6e.jpg
1 011 Inlägg
14 september 2017
Fick inte in ramen i pelarborren smile
Försökte borra med handborrmaskinen men ,gav upp, fick bli en sväng med plasman och en roterande fil, så nu är rören på plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-ec3f3f72e36a25d586c2f5b9b9712f2e.jpg
5 071 Inlägg
15 september 2017
#356
Brukar vara lite krångligt när man ska ha ramen i pelarborren big_smile
1 011 Inlägg
15 september 2017
Lite för stort att släpa dit smile
1 011 Inlägg
23 september 2017
Inte undra på att det  tar sån tid när jag ideligen ändrar mig, gjorde om fästet till stödlagret tänkte de kunde vara en fördel att stötta kardantunneln även i bakre regionerna smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-99f2294c000225895121f9bb04bb810d.jpg
Punktat dit fäste för handbromsarmen, borde väl funka med en M10 vantskruv som justering
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-bec821bc504d43b19d0a819345054e2a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-b7cd4b55c38ac09268c63535638689ba.jpg
Ska  till ett hål och rör genom balken som vajern ska gå igenom
5 071 Inlägg
24 september 2017
#359
Kommer att bli bra, fastän det tar en hel del tid. Jag vet tongue
1 011 Inlägg
24 september 2017
Ja du om nån vet att det tar tid, det är lite tråkigt på det här projektet att se den förbannade rostmasken bara smile
Återanvänt ett par stopp som kan behövas om man tappar luften, bilen alltså inte jag smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-f32ba98a3c792433e1a49d6731d54c39.jpg
