4958
Passat 2,0 FSI 4motion, årsmodell 2006, värme på passagerarsidan men inte förarsidan.
8 Inlägg
2 september 2015
Gällande en Passat 2,0 FSI 4motion, årsmodell 2006, precis gått 20 000 mil.
Problemet är att jag inte får någon värme på förarsidan utan bara på passagerarsidan. Lufttemperaturen på förarsidan är alltid densamma. Det finns ett klickande ljud bakom handskfacket, det är en liten motor som klickar i ett ändläge, denna arm rör sig dock fram och tillbaka när jag höjer och sänker värmen, så jag utesluter att det är den som spökar. Någon som har några förslag? Har kört en feldiagnosering genom att trycka ECON och recirkulationsknappen och starta bilen, får inga felkoder där, som jag tolkar det i allafall.
Tacksam om någon har några tips att delge.
1 271 Inlägg
6 september 2015
Antagligen en spjällmotor som låter. Ett spjäll har fastnat eller kommit i fel läge, motorn står och hackar. Med t.ex VCDS kan man grundinställa motorer och spjällens läge, samt läsa ur den felkod du har. Att det är just på en sida beror ju på att du kan ställa den individuellt för förare och passagerare.
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
