13277
Bromsljus tänder halvljus VW passat variant 1998
T5 & R Fantast
1 279 Inlägg
14 oktober 2015
Halloj!
När jag trycker på bromspedalen när lamporna är avstängda på ljusreglaget så tänds halvljus inkl positionsljus fram, vrider jag på tex parkeringläge på ljusreglaget så lyser bromslamporna även den i bagageluckan detta elfel infinner sig i en VW Passat Variant syncro 1998.
Någon mer som har haft samma problem? Tips emottages mer än gärna!
MVH Erik H
Erik H
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
14 oktober 2015
Låter spontant som om ljusvredet har brunnit ihop, fast jag är osäker på om bromsljusfunktionen går den vägen också.
Det finns ju inga reläer som styr strömmatningen till belysningen, så med halvljus på har du konstant minst 2x55W som går igenom ljusvredet. Till slut smälter de ihop av värmen o kortsluter åt allt möjliga håll. Brukar kunna ge spännande resultat, mend bromspedalsstyrd ljustuta var något nytt ^^
Autopilot: På.
T5 & R Fantast
1 279 Inlägg
14 oktober 2015
Cuefa:
Bara till att prova byta ljusvredet då:) glömde skriva att 15 amp säkringen för den högra sidan av bilen var brunnen nån smart hade tryckt dit en 5 amp istället för en 15 amp säkring,
Erik H
271 Inlägg
14 oktober 2015
Fel lampa bak?
Jag hade just sådär på en Audi en gång.Det satt en enpolig glödlampa som "kortslöt" mellan bromsljus och bakljus.
T5 & R Fantast
1 279 Inlägg
21 oktober 2015
Felet är avhjälpt.
Var som Johnny Blade skrev, var en enpolig glödlampa istället för en 2 polig lampa smile
Erik H
271 Inlägg
21 oktober 2015
Det är skönt när felen inte kostar multum att åtgärda. smile
Melchert
182 Inlägg
21 oktober 2015
Haha spännande tongue Kul att det kan bli ett sånt resultat av fel lampa!
"You can pick the game, but you can't change the rules."
T5 & R Fantast
1 279 Inlägg
