13330
7/940 taklampa
3 Inlägg
16 oktober 2015
Tjena! Var på skroten och hittade taklampan med läslampor. Nu till problemet. Där är fyra sladdar istället för tre. Läste mig fram att man kan hitta den sista (svart och vit) längre upp i kabelstammen. Men nej inte i någon utav mina 740. Har provat sätta den som jord och matat den med 12 volt men inget. När jag kopplat in alla tre lyser det både på on/dörröppnare (halva styrkan försvinner om jag stänger dörren). Kopplar jag bort jorden lyser det bara när dörren är öppen på båda lägen. Den svart/vita lämnar ut ca 5 volt.
Någon som vet vad den går till eller har för funktion?
Tacksam för alla svar
914 Inlägg
16 oktober 2015
Den 4:de kabeln brukar finnas att hitta bakom klädseln/panelen på vä b-stolpe.dvs där skarven till tak-kablaget är.
3 Inlägg
20 oktober 2015
Som sagt har öppnat upp och kollat så den inte finns.
Jag flyttade runt sladdarna lite och fick fram så allt funkar utom den stora lampan när jag öppnar dörren. Den lyser konstant i båda lägen.
Någon som kan varför? Har fortfarande tre sladdar. Jordar jag sista lyser alla hela tiden och halvt ljus när jag stängt dörren.
Fungerar ju bra nu men hade inte varit fel att få det perfekt
